» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
Où se trouve la batterie?????
Message par Le Caisson le Mer 29 Sep 2010 - 20:09
Bonjour!
Je voudrais savoir où se trouve la batterie sur mon J9 Diesel de 1984, et quelle puissance a t'elle lorsqu'elle est d'origine?
Merci d'avance!
Le Caisson
Re: Où se trouve la batterie?????
Message par Noelle95 le Mer 29 Sep 2010 - 20:15
Ouai sa je sais!!!!
Ta batterie est sous une trappe devant le siege passager!! enfin si tout les J9 son fait pareil le mien est un J9 diesel de 1985 donc bon!
Dites moi si je me trompe!
PAr contre la puissance bin j'en sais rien mais sa doit etre ecrit dessus!
Noelle95
Message par z6p le Mer 29 Sep 2010 - 20:25
La puissance est de 72AH si je ne me trompe pas.
z6p
Message par footware le Mer 29 Sep 2010 - 20:30
La capacité d'une batterie d'origine pour un J9 diesel est de 45Ah.
Et ça suffit amplement (surtout avec l'évolution de la technologie).
Message par z6p le Mer 29 Sep 2010 - 20:31
Arf j'ai du confondre avec un autre alors moi...
z6p
Message par Le Caisson le Mer 29 Sep 2010 - 20:41
Noelle95 a écrit:Salut
Ouai sa je sais!!!!
Je vous dit dès que j'ai vérifié.
Merci pour vos réponses!
Le Caisson
Message par Noelle95 le Mer 29 Sep 2010 - 20:45
ok
Noelle95
Message par Le Caisson le Sam 2 Oct 2010 - 11:04
Alors j'ai bien trouvé la batterie sous le siège passager! Elle fait 92 AH, mais j'ai pas mal de fils débranchés de tous les côtés. Je posterai une photo pour avoir des conseils. J'ai acheté le camion début septembre, c'est un 8 cv, diesel. Quelle est sa cylindrée? Merci de m'aider Smile !
Le Caisson
Message par footware le Sam 2 Oct 2010 - 11:09
1984 est l'année charnière du passage du 2,3l au 2,5l : en 8cv, tu dois avoir l'un des deux.
Regarde sur la plaque constructeur le type de ton fourgon : si le numéro finit avec "/1", tu as normalement un 2,5l.
