J9 2.5 D / 1988 / Moteur H.S
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 13:34
Slt à tous
A defaut de pouvoir réparer mon J9 moi meme, je le met en vente...
Moteur H.S suite a surchauffe (fuite radiateur)
Type : 888A71/1
Mise en circulation : 12/07/1988
Kilometrage inconnu(le compteur a été changé je crois et affiche 55 000 Km)
Caisse en plutot bon etat(il a été repeint au rouleau je pense!! Laughing )
Pneus TB etat.Ligne echappement neuve.
Ne ferme plus a clé.1 seule clé.
Faire offre par email a guillaumard@orange.fr
Etudie toute proposition d' echange!!
Vendu evidement pour pieces
2 carte grise a faire.
Me contacter pour plus de photos...
Guillaume
guill
Re: J9 2.5 D / 1988 / Moteur H.S
Message par bional le Dim 26 Sep 2010 - 15:02
bonne vente
Message par WhiteWolf le Dim 26 Sep 2010 - 16:46
surchauffe? il y a juste le joint de culasse ou le moteur à complètement serré?
C'est bête j'ai deux radiateurs à la maison pour un diesel...
Bref bonne vente.
Message par loni le Dim 26 Sep 2010 - 17:31
shinta ce j te tend les bras...mdr
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 18:08
ben j ai un "pote" qui m as dit de démonter les bougies de prechauffages et de donner un coup de démareur, voir si y avait de l eau qui sortait.
Il m as dit que si y avait de l eau c' était le joint de culasse.
J' ai essayer et pas de d' eau , des sortes de jet d' air comprimé...
Apres j' ai jamais coulé de moteur donc je ne sais pas ce que ca fait, avec les bougies de prechauff de remontées quand je lance le démarreur , ca tourne mais au ralenti...
guill
Message par WhiteWolf le Dim 26 Sep 2010 - 18:09
oui mais pas mon banquier et un J qui roule pas, je peux par définition pas le ramener, c'est clair qu'en 2.5 D ça m'interesse! lol et y'a deux cg à faire...
oh oh oh ton J n'a pas l'air cuit, ça se trouve un joint de culasse un radiateur et en route, enfin c'est vite dit lol
Message par bional le Dim 26 Sep 2010 - 18:10
ba il est bon ton moteur, regarde si il y a de la mayonnaise sur le bouchon d'huile
si c non, fait un entretien complet de ton moteur ( huile, filtre et eau) et fais un essai
Message par WhiteWolf le Dim 26 Sep 2010 - 18:12
Pop pop je serais d'avis de changer le joint car s'il a chauffé il a pu se déformer, tu repartirais tranquille.
Il te reste de l'huile? il te reste de l'eau?
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 18:15
ouah les gars!!!vous me remettez du baume au coeur, j' aimerai tellement la garder cette saloperie...
changer un joint de culasse , on peut le faire sans dépose moteur?J ai la Rta mais je pige pas grand chose.
Autre question, si le moteur était coulé, il y aurai eu un bruit suspect?au moment de la casse?
Parce que mon pote me dis qu il a rien entendu.
Autre symptome, y a de la flotte qui sort de la pipe d admission quand le démareur tourne.
guill
Message par WhiteWolf le Dim 26 Sep 2010 - 18:22
Un moteur coulé déjà ne tourne pas ou alors il claque sévère.^^
Déjà si t'as pas tourné sans huile c'est bon, t'es tranquille de ce coté, après le truc c'est de savoir s'il a chauffé beaucoup et longtemps car si y'a juste le joint ça va, mais dans le cas contraire faudra quand même passer chez un dieseliste pour faire éprouver la culasse, comme ça t'es sûr de repartir à neuf.
Pas besoin de tomber le moteur pour changer tout ça.
Message par bional le Dim 26 Sep 2010 - 18:22
tu peux refaire le joint sans déposer le moteur, il faut juste retirer la culasse
pour l'eau, ba si ton joint est cuit, cela parait normal, à voir avec le nouveau
pour les bruit non, sauf si tu coule une bielle, le moteur claquera
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 18:31
Ok bon ben je m y colle...
QQ1 a le temps de me faire un topo dans l ordre des choses a démonter?
Mci les gars!!!
guill
Message par loni le Dim 26 Sep 2010 - 19:08
hummmm.....
Avant de me lancer la dedans, je chercherais déja la cause du demareure qui tourne au ralentie...
Ta batterie date de quand? elle fait quelle puissance?
Achete un multimetre pour tester tout sa.Si tu en trouve un qui fait teste de continuiter c'est encore mieu, sa te permeteras de tester si tes masse sont bonne au passage.
Concernant la surchauffe, ton moteur est monter a quelle temperature?
parce qu'une surchauffe ne veut pas forcement dire JDC hs. J'avais une 309, la grosse durite de radiateur a éclater, j'ai vue le moteur monter a 110 degrée, grosse fumée blanche. Et au finale rien de casser a part la durite, pourtant je me suis areter que 2/3 minute apres la montée a 110 degré, je ne m'en été pas aperçue.
Avant de tenter quoi que ce soir et dengager des frais, regarde tout la partie démarrage, parce que meme avec un joint de culasse mort, le démareure devrai lancer correctement.
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 19:58
Mci pour ta réponse
La batterie est neuve , et j' ai aussi essayer de le lancer avec une autre voiture et des cables.
En ce qui concerne la surchauffe, je ne sais pas trop car j avais preter le j9 a un pote, apparement le moteur a chauffé.Il s' est arreter et a remarqué une fuite au radiateur.il a acheté une daube de reparation de fuite, completer le niveau avec de l eau, a redemarer fait quelque kilometre et s est arreté car ca rechauffer.Apres impossible de redemarer.
Je pense que le démareur tourne bien lui mais on dirai que le moteur s etouffe avant d avoir démarer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Autre probleme qui n a apparement rien a voir mais c bizzare qd meme, apres la premiere chauffe du moteur, la pédale de frein etait tres dur, genre probleme de pompe a vide, mais ou est le rapport, la je suis largué...
guill
Message par loni le Dim 26 Sep 2010 - 20:21
sa me rapelle un peut le cas de Shinta la fuite en plus.
Verifie bien tes couroie, ta pompe a eau, la totale quoi.
Avant de déculasser,ce qui me semble inutile selon ce que tu dit, verifie tout les periferique, avec remplacement des filtre et des fluide.
Verifie bien tes cosse de batterie, tes masse.
Essaye de brancher la batterie directement sur le demareur,avec des cable, de cette fasson tu vera comment tourne le démareure sans passer par le faisceau electrique.
Si sa tourne bien, tu n'auras plus qu'a cherche ou sa déconne sur le faisceau.
Message par bional le Dim 26 Sep 2010 - 20:37
oui loni exactement les mêmes symptômes que celui de shinta
ça pue le joint de culasse, voir rectf de culasse
pour le fait qu'il s'étouffe, si de l'eau rentre dans le bloc, cela n'est pas étonnant
Message par loni le Dim 26 Sep 2010 - 20:45
Ouai c'est sur, c'est pour sa qu'il serai mieu de s'assurer que tout le reste est bon avant de démonter et d'avoir des dizaine de panne probable..
Message par WhiteWolf le Dim 26 Sep 2010 - 22:42
Pour conseils vérifies.
tension de toutes tes courroies, si ta pédale de freins est dur, ça peut venir de la pompe à vide dans ce cas ,vérifie le roulement de ton ventilo , s'il est cuit c'est normal que tu ais eu tout ces symptômes.
Le mieux c'est de vois d'où vient ta surchauffe, de réparer et de rouler avec.
S'il chauffe encore ,faudra voir au niveau joint de culasse.
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 22:53
oula, je ne suis plus, qu est ce que le roulement du ventilo aurait a voir avec la pompe a vide?Comme je vous ai dit, je suis bricoleur de bas niveau...
Y a du nouveau depuis, j ai démonter le radiateur, puisque de toute facon je dois le changer.
J ai donc déposer calandre, pare choc, radiateur et la surprise le ventilo a 2 pales de cassées, et les autres usés sur le bout, c le support plastic qui est sur le radiateur qui est tombé(vis petées).Donc la surchauffe pourrait peut etre venir de la.
Comment vérifier le roulement du ventilo?
Encore une fois un grand merci a tous!!!Ce qui m epates le + c qu on trouve des forums et des infos sur les vielles bagnoles et pas sur les nouvelles!!!il faut donc achetez de l ancien!!!!!
Au niveau des tension des courroies, tous été ok avant ces incidents.
Pour la petite histoire j ai acheté ce camion a une connaissance qui voulait plus petit (un kangoo), je lui ai donc racheté le prix que le garage lui reprenait, c a dire 400 €.Ca faisait un an que je l utilisais et vraiment il tournait comme une horloge.
guill
Message par WhiteWolf le Dim 26 Sep 2010 - 23:17
Ouille si tes pâles de ventilo ont pété c'est que soit c'était très mal vissé soit ton roulement a pété de lui même donnant un jeu tellement important qu'il a été tapé sur le radiateur.
Est ce qu'il y a eu un bruit sifflant avant la surchauffe? ça voudrait dire que ta courroir de pompe à vide patinait.
En effet la pompe à vide qui gère le freinage fonctionne grâce à la courroir qui va au ventilo, ça ressemble de plus en plus à ce qui m'est arrivé.
La manière de controler le roulement c'est de détendre la pompe à vide et de vois s'il y a du jeu au niveau d'où était fixé tes pales.
Sinon tu peux le démarrer ,en faisant tourner le moteur si ton ventilo tourne pas droit ou voir patine c'est qu'il est cuit...
Message par guill le Dim 26 Sep 2010 - 23:54
oui mais il démare plus!!!pas de jeu dans le ventilo, en fait c est le cache plastique qui se trouve entre le radiateur et le ventilo qui a laché, et donc le ventilo en tournant a buté contre ce cache et peté...(je suppose)Pour le bruit, je n y était pas donc je peut pas dire, je ne trouve pas de courroie de pompe a vide.Il y a bien un galet tendeur a coté mais la pompe a vide n est reliée a aucune courroie???
mais ca ressemble!!!probleme de ventilo + pompe a vide!!!
je regarde demain quand il fera jour!!!
Merci encore!!
guill
Message par WhiteWolf le Lun 27 Sep 2010 - 0:31
ah oui si t'as pas de courroie, c'est qu'elle n'y est plus c'est clair ,du cou normal que tu n'ai pas de freins.
Du coup si tes pales de ventilo ont pété, le refroisdissement du raidateur ne s'est pas fait correctement du coup ça a fini par tout chauffer.
Du coup ta fuite de radiateur est peut être dû au plastique de tes pâles qui lancés on transpercé le radiateur ou alors il était déjà fragilisé et la pression à l'intérieur a dû créer des fissures.
Dans l'état actuel de ce qu'on sait, tu as une courroie de pompe à vide (à moins que les 2.5 soit differents des 2.3 au niveau distribution...), un ventilo et un radiateur à changer, peut être un joint de culasse.
Peux tu nous mettre des photos merci! Smile
Message par bional le Lun 27 Sep 2010 - 0:50
è be une belle partie de mécanique en perspective
mais au faite tu es où, si un expert du site est pas loin, il pourrait peut etre venir t'aider
Message par loni le Lun 27 Sep 2010 - 1:42
hummm. sur mon 2.5 j'ai certe couroie, elle a du sauter.
Il me semble avoir vue quelque par qu'un probleme de pompe a vide pouvais gener le démarage du moteur... mais je ne m'avance pas parce que je ne sais plus d'ou vien ma source...
Message par footware le Lun 27 Sep 2010 - 3:44
Nous sommes manifestement sortis de la vente car il semble que notre ami guill s'accroche.
Je déplace le sujet dans la section "Refroidissement" en attendant d'y voir plus clair.
