Chaine et/ou courroie de distribution??
Message par youbaba le Mer 23 Juil 2008 - 23:27
je voulais vérifier une info:
Tous les J9 ont des moteurs avec chaines et aucuns avec des courroies de distri??
C'est ça? bounce
Re: Chaine et/ou courroie de distribution??
Message par cruzeur le Jeu 24 Juil 2008 - 0:00
Chênes ou pignons pas de courroies...
Message par charly84 le Lun 21 Mai 2012 - 15:08
Salut !
je suis en train de changer le demarreur HS,j'en profite pour faire une petite revision je vais defaire le radiateur est ce qu'il y a une trappe pour voir la chaine de distribution j'ai un j 9 86 et je suis novice en mecanique,mes vitesse passe tres bien sauf qu' au demarrage il y a un claquement rapide puis en prenant de la vitesse le claquement y est toujours mais moins rapide j' ai presumé que c'etait peut etre la chaine de distri qui avait du jeu qu'est ce que vous en pensez?
charly84
Message par Fred33 le Lun 21 Mai 2012 - 15:20
defaire le carter alu sur l'avant du moteur derriere le radia et il te faudra virer les courroies et tu accederas a la distri
Message par charly84 le Lun 21 Mai 2012 - 15:40
re! vu que mon j9 n'est pas tout jeune si je defait le carter, en le remettant j'ai bien peur d'avoir des fuites.
charly84
Message par Fred33 le Lun 21 Mai 2012 - 15:43
tu remontes a la pate a joint en veillant bien a tout degraisser avant et a enlever le vieux joint
Message par charly84 le Lun 21 Mai 2012 - 15:48
Merci A+
charly84
