Hier à 9:53 par crack
Depose Moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Depose Moteur
Message par guill le Mer 20 Avr 2011 - 10:08
Bon les petites news du matin...j ai pas dormi bcp cette nuit...Je pensais a ce que tu m as dis, c est vrai que je trouve bizzare aussi le fait qu il soit bloqués car il n avait pas été vidé de l huile, par contre comme je te dit il n avance pas d un cm, j ai donc essayé de le bouger au point mort et la pareil...
dans le cas ou les freins arriere sont bloqués il ne peut donc pas avancer donc les pistons sont bloqués non?
guill
Re: Depose Moteur
Message par Fred33 le Mer 20 Avr 2011 - 10:45
question bete tu as defait le frein a main ???
sinon tu met une roue avant en l'air tu enclenches une vitesse la 3 par exemple et tu fais tourner a la main cette roue qui est en l'air
Re: Depose Moteur
Message par guill le Mer 20 Avr 2011 - 12:21
bon j ai bien vérifier et ca tourne pas du tout, je pense qu il est bien bloqué!!
J ai attaqué le démontage, me reste plus grand chose pour sortir le moteur...
guill
Re: Depose Moteur
Message par Fred33 le Mer 20 Avr 2011 - 12:42
le demarreur a part du temps et de la patience ...............................c'est chiant
des fois il est plus rapide de tout sortir moteur +boite
Re: Depose Moteur
Message par guill le Jeu 21 Avr 2011 - 10:36
CA y est apres fabrication de clés j ai réussi a virer le démareur...Me reste plus qu a désacoupler le moteur et la boite, pareil niveau accessibilité c est vraiment pas le top.Quelqu un a des conseils?Car y a trop rien sur la Rta.
C est des longue vis Allen, combien y en a t il?La technique a utilisé, car moi c avec une petite clé allen et un pied de biche, j ai du faire 1/2 tour de vis en 1/2 heure...si y en a 12, je suis pas rendu...
guill
Re: Depose Moteur
Message par footware le Jeu 21 Avr 2011 - 11:38
Il n'y en a que trois. Une fois débloquées, elles viennent assez facilement (presque à la main) si le moteur est la boite sont bien maintenus en alignement ; il faut donc caler l'arrière du moteur ou l'avant de la boite.
Re: Depose Moteur
