Hier à 21:23 par Noelle95
Difficulté à passer la marche arrière sur J7
Message par ptigen le Dim 19 Sep 2010 - 16:35
J'ai une ancienne ambulance VSAB J7 essence et dernièrement est apparu un gros problème de marche arrière. Il s'agit d'une boite 4 vitesses.
Voici le problème :
Pour passer la marche arrière, je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour que celle-ci s'enclenche. Et plusieurs fois, ca veut parfois dire de longues minutes.
Alors imaginer sur la route, ou sur un parking, c'est pas simple!!!
Historique : suite à un manque de liquide d'embrayage, la marche arrière "craquait". Et puis à un moment plus de marche arrière. Après avoir refait l'appoint du liquide d'embrayage, j'ai pu la réenclenché, mais maintenant je dois m'y reprendre à plusieurs fois!
Avez vous une idée du problème?
Merci pour votre aide pour sauver ce vieux j7 de pompiers !
ptigen
Re: Difficulté à passer la marche arrière sur J7
Message par remi81 le Dim 19 Sep 2010 - 16:44
salut et bienvenue , tu a très certainement un peu d'air qui se promène dans ton circuit d'enbrayage et donc pas assez de garde a ta pedale , il faut purger le circuit , c'est expliqué ici . http://peugeotj9.bbactif.com/l-embrayage-f9/probleme-d-embrayage-quand-dites-vous-t2561.htm . tien nous au courant !!! a+
remi81
Message par remi81 le Dim 19 Sep 2010 - 16:46
et après ça verifie que tu n'est pas une petite fuite sur ton circuit d'embrayage , ce qui expliquerais ton manque de liquide .
remi81
Message par remi81 le Dim 19 Sep 2010 - 16:52
n'hesite pas a passer par la rubrique presentation pour nous mettre quelques photos de la bete . a+
remi81
