Mes clignotants sont capricieux!
Message par walambre le Ven 17 Sep 2010 - 13:30
Voici donc mon pb n° 2 (après celui évoqué dans la partie moteur Diesel):
samedi dernier, je mets mon clignotant et je m'aperçois que le témoin vert du tableau de bord reste fixe (que ce soit à droite ou à gauche, d'ailleurs). Et quand mon volant revient à sa place après avoir tourné, le voyant ne s'éteint pas; c'est en allumant et éteignant les warnings que ça s'éteint....
2 heures après, je recharge la jument et retour à la maison, et là, plus rien ne fonctionne!! Plus de clignotants du tout, et les warnings restent en fixe (4 clignos allumés mais ne clignotent pas).
Un mécano à qui j'en ai parlé m'a dit que ça pouvait venir de la centrale (c'est quoi ça? Je connais que ma centrale vapeur, moi!Very Happy )
Hier soir, j'ai tiré sur le bouton de warning (qui n'est pas d'origine, semble t-il) pour vérifier l'état des cosses. Je dois y passer un coup de papier de verre et le remettre. Voilà, j'en suis là...
walambre
Re: Mes clignotants sont capricieux!
Message par willys 1943 le Ven 17 Sep 2010 - 13:50
salut peut etre la centrale cligno a changer?
willys 1943
Message par remi81 le Ven 17 Sep 2010 - 14:30
salut walambre , il y a un post a ce sujet , c'est un problème récurent sur les peugeot de cette generation . interupteur de warning HS . il suffit de le remplacer et tout rentre l'ordre . a+
remi81
Message par walambre le Ven 17 Sep 2010 - 15:25
remi81 a écrit:salut walambre , il y a un post a ce sujet , c'est un problème récurent sur les peugeot de cette generation . interupteur de warning HS . il suffit de le remplacer et tout rentre l'ordre . a+
C'est tout?? YES!!!! bounce
walambre
Message par remi81 le Ven 17 Sep 2010 - 15:50
ouai c'est tout mais fais gaffe il y a des inters a 7 broches et des inters a 8 broches et les deux ne sont pas compatibles , j'avais oublier cette precision .a+
remi81
Message par walambre le Ven 17 Sep 2010 - 15:53
Merci Rémi!! Smile
walambre
Message par walambre le Ven 24 Sep 2010 - 11:41
Bon ben, j'ai changé l'inter de warning, mais c'est pareil: clignos allumés en fixe.... Mad
La centrale à changer? (je sais même pas ce que c'est mais c'est ce qu'on m'a dit!)
Faut que je trouve le temps de l'amener chez le mécano, je sais pas faire ça toute seule...
walambre
Message par WhiteWolf le Ven 24 Sep 2010 - 11:45
la centrale c'est l'espèce de petit pavé que tu as sur ton porte fusible tu peux le repérer en l'entendant quand tu mets les cligno.
Message par walambre le Ven 24 Sep 2010 - 12:16
Bon, je vais tenter l'aventure de chercher le porte fusible!!! Very Happy
walambre
Message par WhiteWolf le Ven 24 Sep 2010 - 12:57
Il se trouve au dessus la manette de ton capot moteur,si ton modèle est après 87, il se trouve dans le double fond de la boite à gant^^
