de l'aide numero de serie frappe a froid
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: de l'aide numero de serie frappe a froid
Message par camarguais le Mar 1 Mar 2011 - 10:20
C'est bien ce que mon CT me laisse sous entendre!!
pour frapper les N° il faut taper, mais aussi mettre un autre marteau sous le passage de roue pour ne pas écrasser la tole, aussi pour faire un point d'impact!!
Message par camarguais le Jeu 31 Mar 2011 - 23:15
en septembre 2010 j'avais reçu une lettre de rappel par mon CT, mais comme je suis plein aménagement et que je ne circule pas, je m'etais dis on véra ça plus tard!!
comme j'arrive en fin d'aménagementce matin je suis allé au CT pour prendre RDV et s'il pouvait me donner une copie de mon proces verbal de mon CT!!
et la surprise il me dit avant même de me donné la copie attention vous allez avoir un souci car vous avez la frappe à froid sur chassis contrôle impossible, c'était déjà stipulé en 2009!!
je suis rentré à la maison fou furieux, j'ai de suite controler et là surprise l'ex contoleur devait avoir un problème de vu, car personnellement j'arrive à la lire!!
je l'ai prise en photo mais je ne sais pas si je peux la mettre sur le forum afin d'avoir votre point de vu, c'est le cas de le dire!!
bon je vous tiens au courrant de l'évolution!!
mais quelqu'un peut il me dire pour mettre la photo ou pas?
Message par Noelle95 le Jeu 31 Mar 2011 - 23:25
je sais pas pour la photo mais moi c'est encore pire, c'est écrit " absence de fappe a froid " alors qu'il est totalement mais totalement visible!
alors bon..
Noelle95
Message par WhiteWolf le Jeu 31 Mar 2011 - 23:27
Gardes ton numéro au chaud, si tu arrives à le lire, alors le controleur pourra le lire et s'il y arrive pas, mets lui deux pains, ça lui mettra peut être les yeux en face des trous à defaut de les fermer!lol
ça se trouve à ton ancien ct, il savait pas où se trouvait le numéro...
Message par footware le Jeu 31 Mar 2011 - 23:35
Exact, je me souviens que lors du premier contrôle technique de Marcel, j'ai du montrer à mon contrôleur l'emplacement de la frappe à froid : il n'avait tout simplement pas pensé à soulever le tapis.
Message par Noelle95 le Jeu 31 Mar 2011 - 23:40
oui je pense aussi que c'est un truc comme sa! bande de C..
Noelle95
Message par camarguais le Jeu 31 Mar 2011 - 23:47
je sais si pas il ne savait pas ou ce trouve le N°, mais ce qui est sur c'est que il va le voir et de prêt!!
y a même pas besoin à soulever le tapis sur mon J en plus, là je ne comprends pas!!
bref la semaine prochaine je le mène il va controler et me donner le RDV, et si y a un blème bom
Message par cruzeur le Ven 1 Avr 2011 - 11:28
Suffit pas de lui ramener et lui montrer le numéro? Je veux dire pour que tout puisse s'arranger formellement par la suite?
Message par footware le Sam 2 Avr 2011 - 21:51
RB63 a écrit:A propos de frappe à froid, j'ai une difference d'une lettre entre la frappe à froid du chassis et la plaque constructeur et forcément ça ne passe pas au CT.
Je rebondis sur ce message : le défaut de frappe à froid est constaté pour une divergence de plus d'un caractère sur le numéro.
Normalement, une différence d'un caractère doit être accepté au contrôle technique
Édit : erreur grossière ; voir mon message plus bas.
Message par Noelle95 le Sam 2 Avr 2011 - 22:17
ah bin c'est bon a savoir sa!
perso c'est ecrit absence de plaque a froid mais il est passé ok au CT!
Noelle95
Message par WhiteWolf le Dim 3 Avr 2011 - 16:59
Tu l'as passé avant le 1er Janvier 2011 aussi je crois!
Plus d'un caractère de différence ça peut changer tout, ou alors ça veut dire que chaque camion a minimum deux caractères de différents et non un seul????
Merci à Footware pour la précision!
Message par footware le Dim 3 Avr 2011 - 18:06
Je corrige mon message précédent dans lequel je me suis lamentablement vautré :
- le numéro de la plaque et celui de la frappe à froid doivent être strictement identiques au caractère près.
- une différence d'un caractère est admise entre le numéro de la plaque et celui de la carte grise.
Vu sur www.utac-otc.com en page 14/17.
Dernière édition par footware le Dim 3 Avr 2011 - 22:17, édité 1 fois (Raison : correction d'orthographe.)
Message par Noelle95 le Dim 3 Avr 2011 - 20:06
A bin c'est pas pareil! bravo! lol
@shinta = oui en sept 2010. pk sa a changé? c'est rapide tous ses changement!
Noelle95
Message par WhiteWolf le Dim 3 Avr 2011 - 22:08
Oui ça a changé au premier Janvier de cette année^^
Merci à Footware pour la précision et pour les sources Smile
Message par camarguais le Lun 4 Avr 2011 - 19:44
Bon pour la frappe à froid, je suis un vrai mais de chez vrai bourrin, sur le côté du passage de roue il y a la plaque constructeur en alu, avec à côté j’ai une plaque riveté sur le quel il y a 7 chiffres frappé qui non rien à voir avec la plaque constructeur, et moi comme un gros bourrin je pensais que c’étais la frappe a froid.
Donc le CT me dit vous faite erreur la frappe à froid ce trouve sous le tapis sur le passage de roue, depuis que l’on parle sur le forum de l’endroit et le problème de la frappe à froid, je ne sais pas pourquoi mes neurones non pas vais tilt, là elle mon même fais Game over, bref au heureusement que je ne l’ai pas pris de haut dès le départ.
Bon par contre la galère commence maintenant, je vois un 1er carrossier qui me dit qui ne faisait pas ce type d’intervention, je vois un second qui me dit pareil, mais me conseille d’allé voir un agent Peugeot qui fais en même temps carrosserie, cet agent me dit je vous le fais mais je frappe le N° de série de la CG, il se trouve que j’ai une erreur un chiffre sur ma CG, sur la CG j’ai VF388**et le N°constructeur est VF3888**, sur la CG y me manque un 8.
Je repars au CT pour savoir si l’erreur d’un chiffre aurait un problème pour le CT, il me dit effectivement vous avez une erreur d’un chiffre sur la CG, pour nous nous avons une tolérance d’un chiffre, mais l’agent doit frapper VF3888***, il me conseille soit de changé la CG soit de voir avec la Concession Peugeot.
Je par à la Concession Peugeot alors là c’est la cerise sur le gâteau le responsable me dit, nous sommes au courant de ce problème de frappe à froid pour les CT, nous devons faire une lettre chez Peugeot France avec le N° de série, N°moteur et N° de boite, mais dans tout les cas nous ne vous ferons pas la frappe à froid.
Je vous passe des insultes que le gars à pris dans ça gueule, je suis parti car si non je partais à l’ombre pour quelque temps !!
Je suis reparti chez l’agent Peugeot en lui expliquant s’il serait possible de me frappé les N° de la plaque constructeur en alu, que cela m’éviterais de changé la CG et beaucoup d’administratif pour un N°, le gars me dit écouté venez mercredi à 14h et vous me direz ce que vous voulez que vous frappes.
Alors je croise les doigts, car le CT me dis il sera difficile de le faire vous-même car il y a une grosseur de chiffre par rapport au pinçon que vous ne trouverez pas dans le commerce !!
Par contre je suis content car j’ai trouvé plus bourrin que moi le responsable de chez Peugeot !!
Bref je suis mort j’ai eu une matinée très éprouvante, mon cœur a bien tenus maintenant reste plus cas attendre mercredi !!
Et dans série les emmerdes continu je n’ai pas de lumière qui s’allume quand j’appuis sur la pédale de frein je vais explique mon problème sur dans le post correspondant !!
Message par Cyber-PAPY le Lun 4 Avr 2011 - 20:47
La Frappe à froid n'est pas exigible sur les véhicules de plus de 30 ans.
Qu'ils soient ou non en carte grise collection.
C'est écrit dans l'annexe I par 7
7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection
a) les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention “véhicule de collection”
et
b) les véhicules dont l’attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans.
Mais il faut que ce soit certifié par le constructeur
La FFVE a pris la balle au rebond et a publié ceci:
puis fait diffuser par Gazoline un article
Pour 50 euros ils vous font une attestation disant qu'il est écrit sur votre carte grise que votre véhicule a plus de 30 ans
C'est un peu fort surtout pour moi.
Car c'est votre serviteur qui a informé le président de la FFVE de cela en septembre 2010
Et maintenant, ils tirent la couverture à eux
Bref!
Une attestation de Peugeot permet de s'oter tout souci
Mais c'est encore mieux si vous pouvez vous faire marquer le véhicule par le concessionnaire.
Message par camarguais le Lun 4 Avr 2011 - 20:56
le problème est que mon J n'a pas 30ans il est de 82 et de plus comme j'ai dis plus haut la concession Peugeot ne frappe rien??????
Message par Noelle95 le Lun 4 Avr 2011 - 21:41
bin quel merdier!
Noelle95
Message par WhiteWolf le Lun 4 Avr 2011 - 22:06
Oui comme tu dis Noelle, je comprend ta réaction Camraguais avec un bon lacher de taureau dans le local du CT, il aurait oublié le point concernant la frappe à froid je pense...
Bon courage pour les démarches, ça va le faire Smile
Message par camarguais le Lun 4 Avr 2011 - 22:26
le CT lui est super sympa, mais le responsable de la concession Peugeot lui par contre il a fraullé la correctionnelle!!
mais bon l'affaire est pas fini temps que je n'aurais pas la frappe à froid de faite je serais dans le doute, car ma crainte est qu'il informe ces agents, et mercredi j'ai RDV avec un!!
alors si cela est le cas je pense ....................!!!
Message par Noelle95 le Lun 4 Avr 2011 - 22:28
ne pense pas!!! surtout ne pense pas!
Noelle95
Message par camarguais le Lun 4 Avr 2011 - 22:39
depuis ce matin que des enmerdes, j'ai la tête qui va explosé y a très longtemps que je ne me suis pas senti comme ça et j'aime pas!!!
Message par Noelle95 le Lun 4 Avr 2011 - 22:51
je te comprends..
Noelle95
Message par Nomadik le Lun 4 Avr 2011 - 23:07
Eh ben... quelle galère pour un n°...!
J'ai eu une différence d'un n° sur un trafic, signalé sur le CT,
j'ai été changé ma carte grise, aucun problème... ni à l'assurance...
et quand je l'ai revendu, la même erreur signalée au CT
et le nouvel acquéreur n'a eu aucun soucis lui non plus...!
Message par camarguais le Lun 4 Avr 2011 - 23:15
tout les départements son différents, mais surtout toutes les personnes sont différentes, mais le seul que j'ai pas à me plaindre pour le moment c'est le CT!!
Message par Nomadik le Lun 4 Avr 2011 - 23:22
Il venait de Dordogne,... je l'avais acheté en Isère... immatriculé dans les Alpes-Maritimes et revendu dans le Gard...!
C'est qui qui te pose problème, la préfecture...?
