Vincentdu72
problème moteur diesel (resolu)
bonjour a tous j'ai un probleme avec mon j9 il ne veut plus démarrer ??????????
je pense que mon problème vient soit de la pompe ou des injecteur car avant l'arrêt du moteur j'ai monté une petit cote il était a vide et j'ai pas plus aller plus vite que 10km mais je sentait que le moteur s'étouffer et arrivé en haut j'ai fait une marche arrière puis il a calé avec une fumé bleu qui est sortit du pot puis plus rien il veut plus démarrer mais j'ai du gasoil qui arrive au injecteurs mais l'injecteur n°1 coté radiateur mas l'aire de fuir
merci de vos réponse
a++
Vincentdu72
Very Happy
salut vincent , les symptomes me font penser a un manque d'air , filtre colmaté ça peu arrivé si le filtre est vieux qu'un morceau du filtre vienne obstruer l'arrivé d'air , demonte la durite d'arrivé d'air et essaye de demarer , si la fumée est bleu gris c'est un manque d'air . a+
ça peu aussi etre un decalage du point d'injection mais avec une distribution a chaine j'y crois pas .
ok merci remi81 pour la disri on la refaite il y a 1 mois environ car la chaine avait cassé et le filtre a air est bien du coté passagé a coté du radiateur a l'avant ?
