Aménagement de la partie Sellerie de mon J9 pour Chevaux
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Aménagement de la partie Sellerie de mon J9 pour Chevaux
Message par Noelle95 le Jeu 30 Sep 2010 - 11:07
Le poney est à droite
Mais l'aeration n'est pas au niveau du gaz... mais elle n'est pas obligatoire que quand la bouteille est branche et le camion en route?
Noelle95
Message par bional le Jeu 30 Sep 2010 - 13:41
non, dès qu'il y q une bouteille de gaz, il doit y avoir une aération à son endroi
Message par Noelle95 le Jeu 30 Sep 2010 - 14:16
bon bin alors mes aerations a droite ne servent à rien...
Noelle95
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 1:57
Bin c'est la merdasse... j'ai decoupé l'ouverture entre ma cabine et la caisse mais maintenant comment je pose une fenetre?......
Noelle95
Message par bional le Sam 2 Oct 2010 - 2:58
lol
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 12:05
non c'est pas drole du tout!
Noelle95
Message par bional le Sam 2 Oct 2010 - 12:33
met une fenêtre de caravane, elles sont plus épaisses
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 12:35
ouai dis comme sa sa a l'air simple mais c'est pas inné chez moi!
Noelle95
Message par bional le Sam 2 Oct 2010 - 12:37
prends une vitre qui se rivète, pas une fenêtre à joint, car la se sera trop épais et puis elles ont l'avantage de coulisser
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 12:39
??????????????? ouai comme celle que j'ai sur le coté!?
Noelle95
Message par bional le Sam 2 Oct 2010 - 13:00
oui
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 13:02
et je trouve un rail ou? car je cherche sur internet et je trouve pas je dois pas utiliser es bons termes???
Noelle95
Message par bional le Sam 2 Oct 2010 - 15:43
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 22:50
Sa av être la misére vu que j'ai déjà fait le trou... faut trouver les bonnes dimensions...
Bon sinon sa avance doucement mais surement!
- Depuis de poncage
- pose des rails pour les meubles haut et pose d'un meuble haut!
donc reste finir le poncage, acheter et monter l'auttre meuble et trouver une viitre...
Noelle95
Message par Tiken le Sam 2 Oct 2010 - 23:52
commence par nous filer les dimensions de ta découpe, on va voir ce qu'on peut faire pour toi
Tu viens d'apprendre un truc, on découpe TOUJOURS qd on a le materiel ! pas avant !
Message par kristof le Sam 2 Oct 2010 - 23:56
pourtant c'etait logique lol , tu ne l'isole pas avant de poser tes meubles Question ca serait mieux surtout si il te sert de maison permanent
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 23:57
bin ouai mais il me fallait absolument cette ouverture! même si dans le pire des cas j'ai pas de fenetre... en fait j'ai pas la dimension exact en tête sa fait 1m je crois mais en fait j'ai juste decouper les dimensions de la fenetre du J9 entre la cabine et la caisse... c'est la taille d'origine...
le truc c'est que j'ai le joint et le plexi pour faire du fixe mais je veux du coulissant... et c'est super epais!!!!! donc je pensais qu'on pouvais "plier" un rail en alu et y glisser es 2 plexi.. pour moi c'etait " simple" je epnsais mais on m'a dit que s'etais pas possible...
Noelle95
Message par Noelle95 le Sam 2 Oct 2010 - 23:59
Non kristof il va me servir uniquement juillet et aout..et les meuble s'est du mobile donc je pourrais faire l'isolation après! mais là je pars dans 15 jours donc pas le temps et pas trop les moyens...donc il faut le minimum de suite
Noelle95
Message par Tiken le Dim 3 Oct 2010 - 0:04
si t'as l'occase, colle nous une petite photo, histoire qu'on puisse se faire une idée plus précise
Message par kristof le Dim 3 Oct 2010 - 0:08
l'ouverture que tu a fait , c'est sur une surface plane Question ton idée de le faire en plexi n'est pas mauvaise , faut savoir comment t'y prendre pour la realiser
essai de trouver de l'alu en U mais en double fente"comme pour les porte avant de JJ" fixe les en haut et en bas contre ta paroi et ca devrai le faire & tu glisse les plexi dans les 2 fentes
Message par Noelle95 le Dim 3 Oct 2010 - 0:19
@ kristof : bin oui c'est sa que je veux faire mais je trouve pas cefameux rail qui peut s'adapter a mon contour...
Non pas plane enfin c'est compliqué. en gros y'a 4 epaisseurs:
- la tole du J9
- le vide
- la tole de la caisse
- du polyester
- une pkanche epaisse en bois
Donc je voulias mettre le rail entre les 2 toles
@ tiken: j'en prends demain
Noelle95
Message par Noelle95 le Dim 3 Oct 2010 - 0:20
et sinon sa existe pas un rail double fente en caotchouc?
Noelle95
Message par kristof le Dim 3 Oct 2010 - 0:31
en caoutchou je ne sait pas mais en plastique je croit que oui
pour ton espace qui est vide entre la caisse et la cabine , fait un cadre en bois au milieu de tout ça , que tu fixera avec des visses de l'interieur de la caisse et de cabine , puis quand tu aura trouver ta double fente fixe les direct sur les bois par l'interieur des fentes , donc trouver des visses a tete plate & fraiser , donc faire un fraisage sur tes suport de plexi
Message par Noelle95 le Dim 3 Oct 2010 - 0:48
humm hummm
effectivement l'idée de faire un cadre en boit est pas mal et faisable par moi!!! bin ouai faut que se soit simple et facil car un peu blonde la fille même si assez manuelle puisque ostéopathe mais bon faut pas avoir besoin de trop de force...
et du coup je peux fixer le rail sur l'interieur du cadre! pas con!!! oui vis a tete plate...
par contre fraisage?????
Noelle95
Message par Noelle95 le Dim 3 Oct 2010 - 0:49
merci tu m'ote un poids!
Noelle95
Message par sumolatanche le Dim 3 Oct 2010 - 1:04
et dans du matériel à placo: rails et montants en alu, tu trouverais pas qq chose à bricoler?
sumolatanche
