Aménagement de la partie Sellerie de mon J9 pour Chevaux
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: Aménagement de la partie Sellerie de mon J9 pour Chevaux
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2011 - 22:27
bin je vais voir pour acheter un petit kit solaire et j'ai un gros froup electrogene en cas de besoin urgent..
j'ai même pas vu de bouchon dans mon frigo....
et alos c'est un allume electronique? ou je mets une alumette? comme dans les fours?!
Noelle95
Message par kristof le Mar 21 Juin 2011 - 22:35
electronique , en cliquant sur le bouton que je t'ai indiquer . tu devrai avoir un bouchon pour voir la flamme ; et si au cas ou , tout reussi a l'allumer et que au bout de quelques heure il ne refroidis toujours pas , tu le mais a l'envers pendant e,viron 10min , pour quele fréon retrouve son "chemin" , j'ai testé , niquel.
Message par kristof le Mar 21 Juin 2011 - 22:37
kit solaire environ 80W de panneau et batterie 100A = 1200€
trouve des panneau d'occas et une batterie neuve
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2011 - 22:38
oula se veut dire qu'il faudrait que je le demonte... bon je reflechi mais je vois toujours pas de bouchon... sa me stresse un peu de l'allumer..
Noelle95
Message par kristof le Mar 21 Juin 2011 - 22:41
tu as des tofs de l'interieur et exterieur "arriere"
ne demonte rien avant de reussir a faire du froid
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2011 - 22:42
Noelle95
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2011 - 22:43
exterieur arrière? bin non c'est contre la caravane..
Noelle95
Message par kristof le Mar 21 Juin 2011 - 22:49
pour ton elec , deja avec le mien je m'en sort pas , j'ose pas pas imaginé avec ca .
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2011 - 22:50
bin j'ai jutse mon pc.. le reste je charge a mon taf.. et j'ai la lumiere solaire déjà
Noelle95
Message par kristof le Mar 21 Juin 2011 - 22:58
ok , c'est pour cet été , par contre je suis interresser par ta lumiere solaire , qu'est ce ???
Message par Noelle95 le Mar 21 Juin 2011 - 23:03
une lumiere pour abri de jardin solaire je l'ai eu chez outiror mais t'en a c hez gifi
Noelle95
Message par footware le Mar 21 Juin 2011 - 23:46
Pour allumer ton frigo avec le gaz :
- tu règle le premier bouton à gauche sur 3 ou 4.
- tu appuies sur la partie supérieure du bouton orangé et tu la garde appuyée.
- tu appuies plusieurs fois sur la partie inférieure de ce même bouton jusqu'à allumage de la flamme (tu devrais la voir à travers un voyant à l'intérieur au fond du frigo).
- tu relâche la partie supérieure du bouton une dizaine de secondes après l'allumage du bruleur : la flamme doit rester allumée seule. Si elle s'éteint, il faut recommencer depuis le point 2.
Message par camarguais le Mar 21 Juin 2011 - 23:57
sur mon frigo je n'ai pas de bouchon intérieur, pour savoir que mon frigo fonctionne c'est que le bouton du haut comme dit Footware reste en foncé tout simplement, conte environ une bouteille de 13kg par mois frigo fonctionnent 24sur24h et la cuisine....
Message par Noelle95 le Mer 22 Juin 2011 - 0:43
Ok merci beaucoup!!!
je vais voir sa demain si je donne pas de news ppelez les pompiers...
J'ai aussi des lampes qui fonctionne a ga dans la caravane.. je savais même pas que sa existait!
Moi le bouton du haut s'enfonce quand j'appuie dessu masi ne revient pas sauf si je tire dessus... c'est normal?
Noelle95
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2011 - 13:16
sa marche pas!!!!!!! il n'y a rien qui s'allume même pas la gazinière...
mais possible qu'il n'y en ai plus! pourtant la bouteille me semble bien lourde..
et le tuyau qui relie la bouteille à ma caravane est à changer avant 2002..
Noelle95
Message par camarguais le Jeu 23 Juin 2011 - 13:31
tu as regarder d'ouvrir des vannes de sécurité sur mon installation elles sont rouges, tu tournes ces vannes elles doivent être dans le sens du tuyau de gaz et non pas en position horizontale. changes la bouteille aussi et penses à l'ouvrir
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2011 - 14:34
alors toi tu me prends vraiment pour une blonde!!!!! mdr
oui j'ai ouvert les vannes! moi il faut que je les poussent. et j'ai même tourner le gros bouton en bas dans tous les sens mais rien n'allait... oui j'ai pris une boutille de gaz bleu foncé pour la remplacer nouvelle essai dans 2h...
Noelle95
Message par camarguais le Jeu 23 Juin 2011 - 15:11
non je ne te prends pas je te laisse pour uune blonde lol!
mais tu aurais pu ne pas savoir qu'il faut ouvrir des vannes de sécurité, en 1er essai ta gazinière, si le gaz arrive il doit aussi arrivé au frigo donc après essai le frigo....
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2011 - 15:23
attention je vais bientôt changer de couleur de cheveux!!!! profites en!!
effectivement mais vu que j'ai nettoyé ma caraavne des pieds à la tete j'ai bien remarqué ces vannes.
bon bin j'y retourne a ce soir...
Noelle95
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2011 - 21:04
Bon quand sa veut pas sa veut pas!!!! evidement l'embout de ma nouvelle bouteille n'est pas le même que l'ancienne... donc faut d'abords que j'achete un autre embout.. grrr
par contre ce qui m'embete c'est que ma nouvelle bouteille ( qui a encore du gaz et qui fait le mm poids de départ , 13,5kg ) est plus legere que l'ancienne.. ce qui voudrait dire que y'avait encore du gaz dans l'autre? ou les ancienne bouteilles étaien t de base mm vide plus lourde?
Noelle95
Message par camarguais le Jeu 23 Juin 2011 - 21:08
tu auras du gaz en rab......
Message par Noelle95 le Jeu 23 Juin 2011 - 22:11
bin non mais sa veut dire que si y'avait du gaz dans la bouteille que j'ai retiré c'est que le problème vient d'ailleurs... et la c'est le drame!
Noelle95
Message par camarguais le Jeu 23 Juin 2011 - 22:31
ouvre la bouteille et tu allumes un briquet si ça fait boum c'est que tu as une fuite et que le gaz sort bien de la bouteille, mais tu n'as droit cas un essai!!! lol!
Message par Noelle95 le Ven 24 Juin 2011 - 21:04
ah ah très drole! personne n'a une meilleur idée?!
De toute facon, le destin s'acharne! 3 magasins et personne n'a mon embout à ma taille!!!!
là je commence à paniquer! Dans 6j je suis à la rue et j'ai ni eau, ni electricité, ni gaz... sa craint!!!!!
Noelle95
Message par WhiteWolf le Ven 24 Juin 2011 - 21:15
Plus qu'à bruler tes piquets pour faire un feu lumière/chauffage/barbecue.
J'y connais rien, mais je te souhaite bon courage quand même Wink
Message par Noelle95 le Ven 24 Juin 2011 - 22:13
Super merci!
une autre solution?
je déprime...
Noelle95
