mon j9 demare plus
mon j9 demare plus
Message par grelotin le Dim 12 Sep 2010 - 16:36
qui pourrais m aider a remettre en route mon j9 car la je colle il tournais parfaitement puis j ai fait un plein d essence et il c est mis a brouter pour s arreter il est rester une semaine j ai vidanger l essence et il est repartis au 2 emme plein rebellote mais la il ne demarre plus du tous comme si il n y avait plus d allumage j ai nettoyer le carbu mais rien ni fait qui serai assez cool pour venir m aider a refaire partir la bete car la je seche depuis un moi et la mecanique et moi c est pas trops ca merci d avance pour votre aide
grelotin
Re: mon j9 demare plus
Message par WhiteWolf le Dim 12 Sep 2010 - 16:49
Bizarre, vérifies tes bougies et ta bobine d'allumage (je sais même pas s'il y en a une, mais je suppose que si)).
Après c'est soit un problême d'alimentation en carburant ou d'alimentation en air.
Message par grelotin le Dim 12 Sep 2010 - 16:57
j ai nettoyer les bougies elle sont bonnes pour l air je verifie quoi
le filtre a air des durites
grelotin
Message par WhiteWolf le Dim 12 Sep 2010 - 17:03
Exactement, il ait ça que quand tu fais le plein? si tu fais que la moitié du plein par exemple est ce que ça marche?
Message par grelotin le Dim 12 Sep 2010 - 17:15
a chaque fois que je fait la moitie du pleins sa le fait
grelotin
Message par WhiteWolf le Dim 12 Sep 2010 - 17:26
Mouais alors là, vérifies la bobine d'allumage mais je n'ai aucune idée de comment ça se teste, je vois pas autrement à part la pompe à essence...
Message par grelotin le Dim 12 Sep 2010 - 17:38
j ai remplacer la bobine par une que j ai en rab c est pas elle qui cloche
grelotin
Message par WhiteWolf le Dim 12 Sep 2010 - 17:52
donc il reste la pompe à essence, à moins que quelqu'un ait une autre idée...
Message par grelotin le Dim 12 Sep 2010 - 18:04
arrrrrg j y comprend plus rien je viens de recharger la batterie a bloc et puis plus rien le demareur ne lance meme plus pffffffff je vais finir par le vendre pour pieces car la j en ai ras le bol pfffffffff
grelotin
