Hier à 21:00 par Jean Marie
[Résolu] Starter sur XN1P
Message par Elmer le Lun 6 Sep 2010 - 23:58
Salut à tous !
J'ai une question toute bête à poser aux possesseurs de J9 avec XN1P : quelle est la course de votre tirette de starter ? Moi, elle est de l'ordre de 4 à 5 millimètres, pas plus... Ça me paraît bien peu... Suspect Au niveau du carbu, il ne se passe presque rien, du coup... Donc, je pose la question avant de tout démonter ! scratch
De plus, pouvez-vous me confirmer qu'il existe une légère accélération du ralenti avec le starter en fonction ? Moi, je ne constate rien... Suspect Suspect
Demain, au plein jour, je vais commencer par démonter l'arrivée d'air en tête du carbu, histoire de voir quelle course celà donne-t'il au volet de départ... Ensuite, je verrai peut-être quelle allure a le câble...
En tout cas, merci de vos futures réponses ! sunny
Elmer
http://toutatux.free.fr
Re: [Résolu] Starter sur XN1P
Message par remi81 le Mar 7 Sep 2010 - 10:19
salut elmer , la course de la tirette est d'environ 20 mm , et le regime est plus elevé , certainement ton cable qui coince . a+
remi81
Message par Elmer le Mar 7 Sep 2010 - 10:34
Mouais... Je m'en doutais un peu...
Bon, je vais dépenailler tout ça pour voir ce qui coince !
Merci ! =o)
Elmer
Message par Clint le Mar 7 Sep 2010 - 11:51
Je suis d'accord avec remi sur le starter, certainement le câble
Clint
Message par Elmer le Mer 8 Sep 2010 - 0:16
Hello !
Et bien, oui en effet, mon câble de starter ne coulissait pas très bien, mais là n'était pas la source de mon problème...
Je vais essayer de vous expliquer : l'ancien propriétaire d'Elmer (se disant très bricoleur, et mécanicien à ses heures...) a du démonter le carbu pour y faire je ne sais quoi. Bon, rien d'extraordinaire... Mais, lorsqu'il l'a remonté, il a trouvé le moyen de placer le volet de départ dans une position trop verticale, et donc de le coincer entre le tube d'émulsion et le corps du carbu... Résultat : une course d'environ un demi millimètre, fermeture de l'arrivée d'air simplement impossible, et par conséquent, l'action de la tige de commande censée provoquer une accélération du ralenti parfaitement inopérante...
J'ai donc simplement démonté la tête du carbu, replacé le volet dans une position compatible avec sa fonction, refermé tout ça, et resséré mon câble de starter. Et hop ! ça fonctionne parfaitement...
Ah oui, tiens, ben alors, un "bricoleur-mécano" comme son ancien propriétaire, alors, là, bravo !!!
En tout cas, merci pour les infos ! Smile
Elmer
Message par footware le Mer 8 Sep 2010 - 7:05
Je remodifie le titre : on ne jette pas un sujet pareil à la corbeille car il peut servir à d'autres.
Message par Elmer le Mer 8 Sep 2010 - 11:18
Ok m'sieur Footware ! D'où l'interrogation accompagnant le changement de titre... Pour laisser l'appréciation aux modos !
Celà dit, moi, je trouvais ça un peu bébête, mais après tout, tu as raison, c'est peut-être intéressant de savoir qu'on peut le coincer en le remontant de travers...
Elmer
