Mar 16 Jan 2018 - 14:28 par pétarou44
Dim 14 Jan 2018 - 19:16 par J8
Ven 12 Jan 2018 - 15:16 par pétarou44
Dim 7 Jan 2018 - 15:18 par Cyber-PAPY
Jeu 4 Jan 2018 - 11:07 par J8
Dim 31 Déc 2017 - 17:03 par Cyber-PAPY
Dim 24 Déc 2017 - 17:02 par Juh Rustufuruh
Ven 24 Nov 2017 - 9:09 par pétarou44
Jeu 23 Nov 2017 - 23:04 par mikarat
Lun 23 Oct 2017 - 17:56 par pétarou44
pompe d'injection kaputt ?
Message par Gétin le Ven 3 Sep 2010 - 0:02
Bonjour.J'ai monté sur le J9 d'un copain un moteur XD2 .Ce moteur marchait bien mais n'avait pas tourné depuis plusieurs années .Il n'était pas bloqué car huilé dedans .La pompe d'injection a refusé tout service d'emblée,le gazole ne montant pas aux injecteurs .Suivant les conseils de certains forums ,je lui ai injecté de l'acétone .La petite pompe à l'arrière avec ses palettes plastique en a été foutue .Je l'ai changée et réinstallé la pompe d'injection sur le moteur .Du coup ,le gazole est monté aux injecteurs,le moteur a démarré mais est resté avec un petit ralenti , avec la pédale d'accélérateur à fond .J'ai bougé la pompe dans toutes les positions autour du calage initial mais rien n'y a fait toujours le même régime moteur accélérateur à fond .Quelqu'un peut me dire s'il y a un sauvetage possible de cette pompe Roto diesel type 043 DPA R 3443 F 781 ? J'en cherche une autre ou une équivalente mais ce n'est pas gagné et les références des diverses RTA sèment la confusion plutôt que d'éclaircir la question .Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?Merci .Daniel
Gétin
Re: pompe d'injection kaputt ?
Message par remi81 le Ven 3 Sep 2010 - 8:19
tout d'abord bonjour et bienvenue sur le forum . pour ta pompe je n'ai jamais eu ce cas mais j'en deduit que le regulateur est bloqué . donc essaye de demonter le chapeau du regulateur sans demonter la bielette et avec un truc coudé ( bout de corde a piano ou autre ) essaye de le faire bouger d'un cote ou de l'autre . si tu arrive a le degriper un peu ça lui fera du bien . ensuite remonte tout fait tourner ton moteur avec un produit nettoyant injection ( genre bardhal ou autre ) mais en direct, tu met deux durites , l'alimentation et le retour dans la fiole . je ne te garanti pas le resultat , mais moi je commencerais par là . si quelqu'un a d'autres idées . tien nous au courant des resultats , et bon courage .
remi81
Message par WhiteWolf le Ven 3 Sep 2010 - 11:46
Dire que j'en ai laissé une partir à la ferraille T-T.
Bon courage pour la réparation, j'espère que ce n'est que ça car je ne vois pas quoi d'autre...
Message par Tiken le Ven 3 Sep 2010 - 12:41
punaise moi aussi, pas plus tard que la semaine derniere ! j'ai hesité à la recuperer ...
URGENT !!!
Message par AwaK le Dim 5 Sep 2010 - 11:03
J'ai exactement le même problème que toi (voir mon post http://peugeotj9.bbactif.com/diesel-f28/urgent-pb-de-pompe-a-injection-t2579.htm#32017). Si t'as un tuyau à me refiler je suis super preneur Very Happy
AwaK
Message par Gétin le Mer 22 Sep 2010 - 22:35
Salut à tous . Juste pour dire que je ne réexplique pas ici les différentes manips qui m'ont permis de remettre en marche normale ma pompe d'injection .J'ai détaillé ça dans un mail à Awak qui avait les mêmes symptômes et merci à Remi qui m'a incité à déboyauter cette boîte noire alors que j'y avais renoncé .Salut .Daniel
Gétin
