besoin d'aide sur boite 5 j9
bonjour à tous!
j'ai besoin de conseils à propos de la boite 5 qu'on ma donner.
j'ai déposer la boite du moteur et je me pose plusieurs questions?
j'espère que vous aurez les réponses !
- le modèle de ma boite par rapport au numéro de série.
- la queue de boite à du jeux est_ce normal ?(RÉSOLU)
- dans la partie arrière du petit carter un écrou est desserrer y a t il un couple de serrage??
- il y a deux cache plastique dans cette partie arriere de la boite ou se les procurer?
merci d'avance!
boite sur le plan de travail ... tout seul pour la monter....
vue de face de la boite avec la queue qui a du jeux
vue arrière de la boite écrou du haut déssrrer
ou se procurer ces pièces en plastique?
type de boite de vitesse?
Salut Benoit Je peux te rassurer sur une chose,le jeu de la queue de boite est normal,il devient inexistant à l'assemblage avec le moteur,la queue étant prise dans le trou du villebrequin.....
merci Michel!
j ai regarder la rta de la boite de vitesse qui vient du j9 diesel et j arrive pas a trouver le couple de serrage de l'écrou du haut sur la photo vue de puis le carter arrière ... je rame je trouve rien dessus sur la rta.... quelqu'un un voit t il ce renseignement??? Question
je dois tout remonter et je suis bloquer par cet écrou et aussi par les guide plastique qui je pense sont impossible à acheter!
Salut Benoit voila ce que j'ai pour toi ce qui me parait bizarre l'écrou primaire me parait en tole embouti scratch je ne peu pas t'édai plus bon courage Wink
merci pour ces documents !
je vais trouver conseil pour en savoir un petit peu plus sur le sujet car en boite de vitesse je suis nul de chez nul . je comprend pas tro la fourchette me sert habituellement d'outil pour me restaurer
est ce que tu aurais par hasard une vue de coupe complète de la boite avec la fourchette dessus car tout ce que j ai pour l instant c'est morcelé
la fourchette si tu ne sais pas ce que c'est , c'est la piece qui sert a pousser la grosse rondelle "je manger le therme desoler" contre le macanisme d'embrayage , celle est un de 2cv mais doit etre equivalent sur le JJ a ce que j'ai vu quand je me suis paris la tete avec l'emetteur-recepteur
dans le cas qui nous intéresse il s'agis de la fourchette du pignon de cinquième c'est la pièce que l'on vois sur la dernière photo , celle qui permet de déplacer le gros pignon que l'on vois sur la première photo et qui d'ailleurs est autour du pignon .
oui tt a fait dans ce cas précis c'est la fourchette de 5 ème et ses caches en plastique pour caler le jeu
(photos bernard)
  • Thanks 1
j'ai réussi à trouver ces fameux patin chez un membre du forum fort bien sympathique ! suite des travaux j'ai démonté la 5 ème pour remater les rivets car j'avais du jeux. et aussi démonter la coupelle en bout d'arbre pour changer le joint spi et du coup je sais pa si je vais pas regarder du coté des sincro . bien sur un grand merci aux conseils de chris!
