vitesse qui craque!!!!!!!!
Message par psylocibe le Mar 31 Aoû 2010 - 20:13
salut a tous j'ai un soucie avec ma bv 5 vitesse quand je veut passer de la 3 à la 4 ieme vitesse elle craque je doit donc laisser le moteur baisser de régime pour qu'elle ne craque pas. encore la c'est gérable mais le soucie le plus emerdant c'est que pour retrograder de la 5ième à la 4 iéme sa craque peut importe le regime moteur si quelqu'un peut m'aiguiller sur les réparation à faire sa le fait cheers
merci a tous !!!!
psylocibe
Re: vitesse qui craque!!!!!!!!
Message par bional le Mar 31 Aoû 2010 - 21:01
regarde ton niveau d'huile de boite, sinon embrayage hs
Message par psylocibe le Sam 18 Sep 2010 - 21:06
non c'est pas le niveau et l'embrayage hs sa metonerais je penche pour la synchro ken penser vous ?
psylocibe
Message par remi81 le Dim 19 Sep 2010 - 16:06
de toutes manière si ton niveau d'huile est bon et que ta garde d'embrayage est correcte , il n'y a pas trente six solutions , les synchros doivent etre fatigués .
remi81
Message par WhiteWolf le Lun 20 Sep 2010 - 12:40
Tiens ça me rappelle une certaine XMeuh, synchro je pense, remi81 a raison, si le reste est bon!
Message par j7team le Lun 20 Sep 2010 - 20:17
salut, ton niveau de liquide de frein est bon?
j7team
Message par charly84 le Sam 19 Mai 2012 - 16:58
Je me presente charly84 nouveau sur le forum.
j'ai un j9 de 83 ,je demarre en seconde car ma 1ere claque,pas de probleme pour passer les autres,le mecano m'a dit que ma boite a vitesse est a changer, qu'est ce que vous en pensez?
charly84
Message par stryk 24 le Dim 20 Mai 2012 - 14:06
salut et bienvenue charly84, la boite non mais le syncro de 1ere oui, mais ça c'est un premier diagnostic de ma part peut être ton embrayage qui fatigue, mais il faut un peut plus de détail ( si tu peut bien sur ) a+
Message par charly84 le Dim 20 Mai 2012 - 18:13
merci pour la reponse; ce que je voulai dire je passe tres bien la 1ere mais en roulant sa claque ?
charly84
Message par stryk 24 le Dim 20 Mai 2012 - 21:30
alors la ce serait plus un problème de cardan a mon avis
Message par Elie le Dim 20 Mai 2012 - 22:29
faut voir si ça claque aussi en 2° quand tu tourne si c'est le cas oui ce serait bien un cardant.
Message par charly84 le Dim 20 Mai 2012 - 23:32
sa claque que sur la 1ere et pas sur les autres meme en tournant. en faisant la vidange de la boite dedans il y avait un morceau de ferraille de 1,5 cm sur environ 3 mm.
charly84
Message par charly84 le Dim 20 Mai 2012 - 23:48
j'ai un autre probleme je veut demonter le radiateur comment fait on pour enlever les fixations qui sont sous le radiateur.
charly84
Message par Elie le Dim 20 Mai 2012 - 23:58
par dessous la traverse est creuse, et tu as deux écrous accessible
Message par camarguais le Lun 21 Mai 2012 - 10:21
ton morceau de ferraille provient probablement d'un syncro scratch
tu es du Vaucluse ?
Message par charly84 le Lun 21 Mai 2012 - 13:26
Salut !
Je suis du Vaucluse, je suis novice dans la mecanique mais j'essai de me debrouiller,j'ai demonter mon demarreur qui etait HS (je me suis pas flingué mais presque) demain remontage d'un neuf ,j'en profite de faire les niveaux et une petite revision.
charly84
Message par camarguais le Lun 21 Mai 2012 - 16:05
Salut Charly84, tu habites où dans le Vaucluse?
moi je suis entre d'Arles et St.Gilles si un jour tu passes dans le coin n'hésites pas à prendre l'apéro Wink
