srt27300
J9 14 places et Permis B ?
Salut à tous,
J'ai prévu d'acheter un utilitaire J9 14 places assises mais auquel les sièges arrières ont été enlevés ... Il reste donc 2 (ou 3) places assises (les places avant).
Est-ce qu'avec le permis B, j'ai le droit de le conduire (à 2 personnes maximum à l'avant) ? En cas de contrôle, serais-je dans la légalité ?
Et pour la suite, je souhaite l'aménager en camping car, me conseilleriez-vous de déclarer un changement à la DRIRE pour le passer en 2 (ou 3) places (celles de l'avant) ou de le laisser en l'état ?
Je ne souhaite pas le faire homologuer en camping car, juste l'aménager simplement.
Type mine indicatif : 888C70
Rubrique j1 de la carte grise (genre national) : CTTE
Rubrique f2 (masse en charge maximale admissible du véhicule en service) : 3100
Merci d'avance pour vos réponses,
Stef
Salut!
En cas de contrôle, le nombre de place pris en compte est celui sur la carte grise et non le nombre de places réels dans le véhicule, à moins de passer à la Drire, il te faudra le permis D pour conduire ce J!
et il est en CTTE sur la CG ? ça me parait bizarre, les bus sont en TCP normalement
Il y a bien marqué le nombre de places sur la CG ?
ce n'est pas possible qu'il soit en CTTE avec 14 places , il ne peut pas passer au controle comme ça . ça me rappelle le mien qui etais en CAM et j'ai bien galèrer pour pour le repasser en CTTE
Merci pour vos réponses.
Je confirme qu'il est en CTTE et non en TCP. Et il y a bien 14 places !
Quant au contrôle technique, il date du mois d'Avril et la carte grise était bien établie telle qu'elle l'est aujourd'hui ...
Vu que le cam me botte bien, je tente quand même, on a des chances d'avoir un RDV avec la DRIRE vers le lundi 06 septembre.
Mais c'est vrai que c'est curieux ce truc là, j'ai vu que le formulaire de passage de TCP en CTTE le faisait normalement descendre en 2 ou 3 places; pas là à priori.
Il faut que je le vois Dimanche matin pour de vrai pour en savoir plus.
Demain en principe : Achat d'un J9 fourgon pour aménagement en camion de toilettage (pour ma femme) et en principe dimanche achat de l'ex minibus pour transformation en camping car (enfin aménagement uniquement, pas besoin de le faire transformer par la DRIRE, ça m'a l'air trop lourd comme démarche).
Stef : Sur le point d'avoir ses J
j'ai le même modèle en j7 (d'une longueur de 6,80m tous les sièges et banquettes enlevées,) du coup, plus que 3 place et aucun problème pour le permis b le poids à vide sera de 3,450 Wink
A vide? tu peux même pas mettre deux sacs de blé dedans alors...sinon il te faut le permis D.
T'as combien de place sur ta carte grise? en quoi est il classé?
3 places et catégorie B, honnêtement je suis évidemment en surcharge rien qu'avec l'aménagement mais du moment que les papiers sont bons(ct ok, cg idem) et a moins de se faire contrôler sur un pont à bascule... Wink
S'il est trois places le permis B te suffit alors, mais ce qui m'intrigue c'est les 3t450 à vide car ça ressemble fortement à un PTAC de carte grise.T'es sûr que c'est le PV?
Embarassed effectivement c'est le ptac en fait le pv est de 2080 sur la cg...
mais en réalité pesé sur un p.a.b. de carrière je fait 3t250 ce qui me met en surcharge dès qu'on est trois dedans
ce que je voulais dire c'est qu'avec ce modèle (je confirme la mention ctte) srt27300 aura une cg de cat.b
bravo pour la vigilance shinta85 et pardon pour la boulette
Non non pas de soucis, tu sais les camions aménagés en surcharge y'en a quelques uns, tant que tu roules pas sur les jantes, normalement les flics te passent pas à la bascule.
En effet en ctte ,tu es considéré comme un utilitaire, avec ton PTAC tu peux y aller, je pense pas qu'ils vont t'ennuyer si t'as 100 kg de trop...
Effectivement, ce qu'il faut c'est que le J soit en CTTE et avec 2 ou 3 places ...
De mon coté, c'est RDV avec la DRIRE pour un dossier, le camion est déjà en CTTE mais en 14 places (à priori le propriétaire qui avait commencé les démarches ne les avait pas finies Sad )
Allez, je croise les doigts, après, y'a plus qu'à finir de le vider (le moteur de rechange, la boite de rechange...) => Dès que j'ai ma chèvre, je m'y mets Smile
@+ et merci pour les compléments d'informations ...
Stef
