glumpy56
Vidanger le boitier de direction?
- j'ai bien repéré la vis de remplissage de ce boitier (vis à tête carrée)
- mais par ou la vidanger?
Salut Glumpy! ça fesait longtemps qu'on s'était pas croiséalbino
j'ai regardé sur la doc d'atelier, rien à de plus que "vidanger le boitier"
(par contre la doc est bien mieux faite que sur les revue, faut vraiment que je trouve le temps de scanner tout ça)
ma déduction par rapport aux opérations décrite et à leur ordre
est qu'il faut démonter le boitier pour le vidanger par le bouchon de remplissage
Ce boîtier ne contient que des engrenants et roulements tournant à très basse vitesse et faible charge.
Hors cas d'ouverture pour intervention, un équipement de ce genre n'a pas besoin de vidange : c'est pour çà qu'il n'y a pas de bouchon de vidange.
Il suffit de vérifier le niveau d'huile de temps à autres.
Je m'en suis jamais occupé des mien.
Comment faut il faire . Avec une seringue? on fait déborder comme la boite de vitesse ?
bo moi c'est ce que je viens de faire en tout cas (dans la foulée des demi-train)
Ben voilà, finalement y a du monde, (salut maoxiung !) depuis le 16 que j'ai mis ce post j'me sentais seul.
Bon ben alors je ferai l'appoint en laissant "dégueuler" puisque je ne compte pas démonter le boitier.
Merci à tous.
Salut à tous,
Moi j'ai mon boitier qui fuit de quelque part, il est couvert d'huile!!!
Quel huile faut il mettre dedans?
Ya des kits joints à trouver quelque part?
