chris88
etat d urgence resolut merci
donc voila j ai voulut purger mon bahut sous pression
j ai envoyer de l aire avec une roue gonfler a bloc
et tout a peter les durites endessou se sont barrer
je vais faire une photo pour vous mettre ca
a++++
donc en fesant la photo j ai trouver il vont sur le maitre cilyndre
est ce qu il y a un truc a savoir ?
donc il va falloir que que je retappe une purge
je vais refaire parraille est ce qui faut que quellequ un reste appuyer sur la pedale ?et pour l embreyage ?
ou faire autrement donner vos astuce braconniere car en matos je suis pauvre
mercis a++++++
ben oui c'est normal avec 3,5 bars de pression ... il te faut une pression maxi de 0.8 bar , donc il faut te procurer un detendeur pour faire chuter ta pression et ça marchera beaucoup mieux , aller , bon courage a+
a d accord Embarassed
je vais donc degonfler un peu ma roue de clio
et niveau des pedales il faut les enfoncer ou non?
mercis
