Aujourd'hui à 9:53 par crack
etat d urgence resolut merci
Message par chris88 le Mar 24 Aoû 2010 - 15:16
donc voila j ai voulut purger mon bahut sous pression
j ai envoyer de l aire avec une roue gonfler a bloc
et tout a peter les durites endessou se sont barrer
je vais faire une photo pour vous mettre ca
a++++
chris88
Re: etat d urgence resolut merci
Message par chris88 le Mar 24 Aoû 2010 - 15:28
chris88
Message par chris88 le Mar 24 Aoû 2010 - 15:34
donc en fesant la photo j ai trouver il vont sur le maitre cilyndre
est ce qu il y a un truc a savoir ?
donc il va falloir que que je retappe une purge
je vais refaire parraille est ce qui faut que quellequ un reste appuyer sur la pedale ?et pour l embreyage ?
ou faire autrement donner vos astuce braconniere car en matos je suis pauvre
mercis a++++++
chris88
Message par remi81 le Mar 24 Aoû 2010 - 15:47
ben oui c'est normal avec 3,5 bars de pression ... il te faut une pression maxi de 0.8 bar , donc il faut te procurer un detendeur pour faire chuter ta pression et ça marchera beaucoup mieux , aller , bon courage a+
remi81
Message par chris88 le Mar 24 Aoû 2010 - 15:59
a d accord Embarassed
je vais donc degonfler un peu ma roue de clio
et niveau des pedales il faut les enfoncer ou non?
mercis
chris88
Message par remi81 le Mar 24 Aoû 2010 - 16:04
non pas besoin d'appuyer sur la pedale .
remi81
