Quelle peinture utiliser???
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjours a tous
j'ai repeint le sol au rouleau y'a 2ans. Ca l'a bien fait mais voila la rouille refait surface
j'ai utiliser une peinture que j'avais deja "speciale salle de bain" .
Par endroit ca a cloquer et la peinture c'est barrer
J'ai acheter un pistolet a peinture ca fait un bout d'temps je m'en suis jamais servi donc c'est l'occasion de le faire.
Je ne sais quelle peinture utiliser pour repeindre l'interieur ?
orangine- Maniaque du bouton "Envoyer"
Re: Quelle peinture utiliser???
Prend de la peinture anti rouille pour metal. Et avant de l'apliquer gratte bien toute les rouille et les endroie ou la peinture a cloquer.
loni- Dieu
ok merci
surtout ponce le tout et dégraisse aussi , sinon si il reste de la graisse ou gras ta peinture ne tiendra pas
kristof- Obi-wan Kenobi
si tu veux sur ta rouille met direct du ferose et peints sans gratter ni poncer . du dégraissant bien sur!
Sujets similaires» APPRENDRE A UTILISER SON KI
» Peinture rouge Alfa
» Quelle peinture utiliser???
» jantes : quelle peinture et vernis ?
» quelle peinture pour le moteur
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
