Carburateur et cablerie accélérateur
Message par chris46 le Jeu 19 Aoû 2010 - 13:01
Bonjour à tous
Mon J9 ne voulait plus tenir le ralenti mais uniquement rouler avec le starter avant de finalement s'arreter.
J'ai donc entrepris de nettoyer le carburateur et de changer les joints puis de tout remonter, tout fonctionne à merveilles fauf que maintenant la pédale d'accélérateur ne veut plus remonter, j'ai bien vérifié et tendu le ressort de rappel situé derrière le carburateur mais à priori il semble pas assez costaud pour effectuer cette fonction ? à la main pas de soucis mais dès que je met le cable d'accélérateur et que j'appui à fond sur la pédale et relache, celle ci reste bloquée.
Pour info, j'ai vérifié aussi que le câble coulissait bien et qu'il n'y avait pas de point dur...ai-je loupé quelquechose oubien fait un mauvais réglage ?
Merci pour votre aide.
Christophe
chris46
Re: Carburateur et cablerie accélérateur
Message par willys 1943 le Jeu 19 Aoû 2010 - 13:03
salut n'y a t'il pas un ressort de pedal qui manquerait?
willys 1943
Message par chris46 le Jeu 19 Aoû 2010 - 13:11
Peut-être, mais comme j'attend la revue technique (commandé hier sur Price minister), donc je ne sais pas trop, à priori je n'en vois pas, ce fameux ressort circulaire derrière le carburateur me semble être fait pour cela, mais en effet un ressort de rappel directement sur la pédale serait judicieux :-)
Christophe
chris46
Message par Elmer le Lun 6 Sep 2010 - 23:48
Salut !
J'avais le même soucis sur le mien : effectivement, le ressort circulaire sur le côté du carbu sert bien à tirer la pédale vers le haut !
Il n'était pas assez tendu : je lui ai donc organisé un "tendage" à la main... En fait, il y a, sur le côté de la pièce autour de laquelle il s'enroule, un certain nombre d'encoches où le bout du ressort vient se coincer. Je n'ai eu qu'à le faire passer aux encoches suivantes, et miracle, ma pédale remonte !
Elmer
http://toutatux.free.fr
Message par Clint le Mar 7 Sep 2010 - 11:54
pareil pour moi j'ai retendu le ressort d'un bon tour je crois
Clint
Message par chris46 le Mar 7 Sep 2010 - 15:21
Merci les gars,
En effet, je l'ai retendu aussi de cette manière et cela fonctionne.
Sauf que le moteur a toujours des ratés, même après avoir néttoyé le carburateur aux ultrasons + changement des joints, j'ai l'impression qu'il y a toujours des saletés quelquepart. Je vais changé le filtre à essence et j'aimerais bien aussi purger le réservoir ? savez vosu comment faire et y -a-t-il aussi un filtre dans le reservoir ?
chris46
