la direction qui grince
Message par margueritte le Lun 14 Juil 2008 - 23:12
bonjour, quand on tourne ça grince.... vous pensez que cela peut être du quoi???
margueritte
Re: la direction qui grince
Message par tracjag le Lun 14 Juil 2008 - 23:44
l'articulation du train avant est certainement en cause. Smile
tracjag
Message par footware le Mar 15 Juil 2008 - 6:40
Ces grincements sont à relier au jeu anormal dont tu parlais dans ton autre message.
Je pense qu'il faut soigner les axes de relais avant toute autre chose : il y a de fortes probabilités pour résoudre les deux problèmes à la fois.
Dernière édition par footware le Mar 15 Juil 2008 - 19:22, édité 1 fois (Raison : Orthographe. :roll:)
Message par wasabi le Mar 15 Juil 2008 - 12:33
Rolling Eyes ça répond aussi à une de mes interrogations. J'ai le même symptôme
wasabi
Message par margueritte le Dim 20 Juil 2008 - 0:57
merci bien je vais regarder ou me fournir cette piece.
margueritte
Message par glumpy56 le Ven 1 Aoû 2008 - 21:39
Bonsoir,
- moi aussi ça grince dur alors que mes axes de timonerie&bagues sont neuf et ensemble remonté graissé,
- tracjag, tu parles d'articulation de train avant, peux tu etre plus précis please je joins 2 photos pr cela
glumpy56
Message par cruzeur le Sam 2 Aoû 2008 - 8:10
le grincement peut aussi venir de la colonne de direction au niveau de la sortie de caisse vers le boitier de direction.
Bruit suspect identifié !!
Message par glumpy56 le Sam 2 Aoû 2008 - 23:03
- OUF !! ça provient de l'axe de rappel qui est sur le relais celui avec deux bagues en "téflon" (donc pas l'axe du relai, pas la rotule de direction, mais le boulon qui reste)
- on le voit à droite de cette photo ci dessous,
- je n'ai rien changé mais graissé et serré à 20Nm (c'est un écrou frein) il n'y a ni jeu ni bruit (à long terme il est probablement mieux de changer c'est ensemble de bagues)
glumpy56
Message par glumpy56 le Dim 3 Aoû 2008 - 0:05
Finalement sans en etre certain, je pense que ces bagues "téflon" s'appellent dans le "milieu pijo" les paliers de chapes (ici réf sur la photo)
glumpy56
Message par glumpy56 le Sam 9 Aoû 2008 - 1:18
Bonsoir,
- Renseignements pris, ça s'appelle bien "paliers de chape" (ref pijo 3874 36), il est à mon avis indispensable de les changer lors du changement du pivot (ou juste des bagues) de direction,
- MAIS ces paliers de chape sont introuvables en neuf (en tt cas ma recherche n'a rien donné..si vous avez un filon la primeur de l'info va à celui qui suggère bien sur... ;-)
- je pense qu'un passionné d'usinage en particulier tournage n'aurait pas de mal à les réaliser mais je ne connais pas les cotes des pièces neuves, peut etre faudrait il regarder sur des occases puis inclur un ajustement adapté et ça pourrait marcher...
Voilà actuellement ma seule idée, bien entendu je ne doute pas que vous en aurez peut etre de meilleure alors?
glumpy56
Message par wasabi le Ven 26 Sep 2008 - 0:35
J'ai regardé dessous en marche, rien ne "bouge", les graisseurs ont été graissés par l'ancien propriétaire, et pourtant j'ai encore ce méga jeu et un un bruit atroce quand je braque.
wasabi
Message par pegetdav le Ven 26 Sep 2008 - 1:09
ca fait toujour ca quand c' est neuf. lol
pegetdav
http://www.simcaworld.com/forum/
Message par maoxiung le Ven 26 Sep 2008 - 11:15
et bin ça vaut le coup de pourrir son APN de cambouis si vous-y regardez même pas ici ^_^
(salut tracjag ! ça fesait longtemps!)
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par christian49 le Lun 11 Mai 2009 - 0:45
pour les paliers de chappe s il nont pas de jeu un graissage suffit
j en ai deux jeux neufs
tel 0561260416
christian49
Message par jojolemulot le Dim 28 Aoû 2011 - 20:58
saut christian49
as tu toujours les 2 jeux neuf de palier de chape?
si oui je te les prend sans souci!!
jojolemulot
