probleme embrayage ! help !
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir,
j'ai un petit probleme avec le j9 : en revenant de vacances, apres 500kms de route et apres l'avoir éteint plus moyen de passer les vitesses.
Quand je passe la 1ere le j9 avance un peu meme embrayé a fond. Je ne pense pas avoir de fuite car mon bocal de liquide de frein ne descend pas
merci de vos reponse.
benj9- Distributeur de tracts en interim
Re: probleme embrayage ! help !
essai de remettre du looked dans le recepteur par la vis de purge avec une seringue et un tuyau
tu peu avoir un petite fuite dans l'emeteur ou le recepteur
va voir la http://peugeotj9.bbactif.com/l-embrayage-f9/emeteur-d-embreyage-fuit-un-peu-t1505.htm
et tien nous au courant
a plusss
a plusss
croco- Secrétaire sexy
Slt
j ai fait comme tu ma dis croco j ai remis du liquide ds le recepteur et c bon ça fonctionne je dois avoir une fuite alors...merci croco.
de nada
quand on peut rendre service
et que en plus sa marche
que du bonheur
que du bonheur
Sujets similaires» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Gros probleme
» embrayage ducadisc st3
» probleme embrayage barnett
» Gros probleme
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
