Hier à 14:21 par Invité
J7 : Pétarade permanente à la décélération
Message par Pat et Pau le Sam 14 Aoû 2010 - 1:24
Le J7 essence 1.6 que nous avons acheté roule bien (ok il chauffe un peu en montée mais il vient de faire 650 km en lozère - ardeche - Gard et est revenu à bon port ...) cependant il a un petit problème de pétaradage quand on décélère ... plus le régime moteur est haut et plus la pétarade est forte !!!
C'est un peu génant en arrivant sur les ronds points car on attire l'attention de la maréchaussée et comme le J7 n'est pas encore repeind ... affraid
Une idée ? Tête de delco ? allumage ? De temps en temps je sens une odeur d'essence dans l'habitacle, peut il y avoir un lien ? De plus le silencieux n'a pas l'air dêtre de la forme de celui d'origine, une piste aussi ???
Merci de vos conseils avisés Very Happy
Pat
Pat et Pau
Re: J7 : Pétarade permanente à la décélération
Message par laurentD4B 1962 le Sam 14 Aoû 2010 - 8:30
je pense que c'est le réglage du delco.
Message par Pat et Pau le Sam 14 Aoû 2010 - 17:08
Je pensais à la même chose, mais je sais pas régler ça ... je vais peut être aller voir Tiny13 à son garage à Marseille cheers
Pat et Pau
Message par Tiken le Sam 14 Aoû 2010 - 23:39
ouiap pareil, un p'tit reglage du delco devrait pouvoir regler ça
Message par bional le Dim 15 Aoû 2010 - 12:23
ba j'ai la même chose avec le mien qui n'as que 35402 kms ce jour
j'ai changé le delco, je suis allé chez peugeot, rien ni fait
selon peugeot se serait peut être les bougies
je les ais changé + fil + allumage et toujours idem
puis j'ai essayé des bougies froides et cela ne l'as plus fait pendant 3 jours et c'est de retour
Message par Cyber-PAPY le Dim 20 Mar 2011 - 13:29
Personne ne pense à une prise d'air dans l'échappement ?
Message par tonton-j9 le Dim 27 Mai 2012 - 6:08
sa peux venir des soupapes une se ferme mal,
j'ai aussi changer delco, d'un vieux a rupteur et le tsuintsuin, contre un nouveau électronique sans rien a toucher dedans c'était pas mieux voir même pir et plein de ratée a partir de 90, changer les bougie, échappement etc et rien, selon un vieux de la vielle en mécanique pro j9-j7 sa serai les soupapes, mais je l'ai pas fait et pas évident il parait et le papy in-retrouvable plus de garage.
A essayer Very Happy
tonton-j9
Message par pétarou44 le Dim 27 Mai 2012 - 18:17
si tu laisse un tout petit peu de gaz tu verra que cela ne pétaradera moins
le réglage de l'avance devrai agir sur ces pétarades
Message par columbo le Lun 28 Mai 2012 - 11:27
+1 avec petarou44
columbo
Message par tonton-j9 le Lun 28 Mai 2012 - 15:04
J'ai fais tous les réglage possible sa pétarade toujours?
Avec la lampe stroboscopique, a l’orteil, etc et toujours et toujours sa fait des frayeur au piéton cheers
tonton-j9
Message par camarguais le Lun 28 Mai 2012 - 16:01
tu pourrais essayé de faire un nettoyage carburateur cela te permettra de nettoyé aussi la calamine des soupapes.
es que cela ne pourrait pas venir d'un réglage de la richesse d'air du carbu???
tu pourrais remettre des rupteurs normaux et non électronique
Message par tonton-j9 le Lun 28 Mai 2012 - 16:20
Oui j'ai remis l’ancienne avec le rupteur neuf et le condo neuf.
J'ai essayer 2 électronique différent et toujours le même merdier plus coupure a 90 kmh.
comme tu dis, je vais faire un nettoyage carburateur cela permettra de nettoyé aussi la calamine des soupapes. que produit utiliser ou comment procédez vous?
tonton-j9
Message par camarguais le Lun 28 Mai 2012 - 20:16
perso. je prendrais ça référence ORI2245
Moteur chaud après déclenchement du ventilo, arrivé essence après le filtre et retour au réservoir, les 2 durites dans le produit et le moteur tourne uniquement avec celui-ci et faire des variations de régime jusqu’à plus de produit.....
Message par pétarou44 le Lun 28 Mai 2012 - 22:08
ou alors si tu a une soupape d’échappement qui a du jeux ( trop de jeux)
ou qui ne jointe pas bien (rodage a faire), en effet il peut y avoir des explosions vers l’échappement
j'ai eu le coup avec la R6 de ma belle mère (bord de soupape grillé)
le réglage de l’allumage n'y changera rien!!!! ni de bricoler le carbu
tu parle bien d'éxplosions plus que de pétarade gentille in ?
une prise de compression de chaque cylindre (a prendre quand les soupapes sont sensées êtres fermées te donnerai le coeur net!
tu perce une bougie et tu lui soude un embout puis tu lui colle de l'air comprimé ,1 ou deux bars (après avoir emmené a la main le moteur pour que ton cylindre soit en fermeture soupapes en fin de compression moteur)
si tu entends une fuite a l’échappement (par le tuyau d’échappement) c'est que la soupape ne colle pas ou est grillée sur un coté)
si c'est ça ,tu vas abimer la surface d’appui de la soupape sur la culasse(siège de soupape) si tu continue a rouler longtemps.
pour contrôler tes soupapes et les roder , un déculassage s'impose ( d’où le fait de bien diagnostiquer l'origine de ton problème
Message par paracels le Mar 29 Mai 2012 - 2:34
bonsoir
tu as regarde le corecteur d'avance a depression ?
Message par Nomadik le Mar 29 Mai 2012 - 3:29
mouais... scratch
ben moi pour commencer, j'arrêterais de faire carburer le J au cassoulet...
petarrade
Message par tonton-j9 le Mar 29 Mai 2012 - 19:38
Nomadik a écrit:mouais... scratch
cheers Laughing Laughing Mais il avance mieux lol!
paracels a écrit:
Bonsoir
Ok mais c'est quoi exactement?
tonton-j9
Message par stryk 24 le Mar 29 Mai 2012 - 21:53
salut tonton, ne t'affole pas rien de grave , juste les chicanes du silencieux d'échappement qui sont cramées , il suffit de changer le silencieux et tout est ok , voila a+ Very Happy
Message par tonton-j9 le Mar 29 Mai 2012 - 23:43
Salut stryk 24
j'y avais penser. sa vaux le coup d'essayer vu qu'il est mort ., sa trouve neuf encore? sa vaut quoi?
tonton-j9
Message par stryk 24 le Mer 30 Mai 2012 - 0:08
heu neuf sais pas mais tu peut monter un de 205 ( acheté dans une casse ) , il faut juste modifier la fixation des silentblocs , ou voir chez auto technique .fr ils ont peut être ton bonheur Very Happy
Message par Nomadik le Mer 30 Mai 2012 - 2:15
sûr que ça pulse bien de rouler à l'air comprimée... mais attention aux conséquences du dopage aux fayots...
c'est ptêt ça qui a explosé les chicanes de l'échappement...?
Message par camarguais le Mer 30 Mai 2012 - 15:37
tu trouveras ton bonheur sur le net, perso je me sers
Message par tonton-j9 le Mer 30 Mai 2012 - 22:34
camarguais a écrit:tu trouveras ton bonheur sur le net, perso je me sers
Cool merci, tu sais la différence entre du bosal moin cher et du walker
tonton-j9
Message par aperobik le Mar 11 Sep 2012 - 22:29
Bonjour a tous , en ce qui me concerne , j ai le meme probleme . Bougies neuves ,vis platinées neuves + condo neuf , silencieux neuf ..... Et PAN , au premier rond poin , les gendarmes etaient curieux de visiter mon J7 ( un des deux fonctionnaire a eu tres peur et j ai pas pu me retenir de rire....lol.....)
D ailleur , ce j7 essence de 1976 est a vendre a la fin du mois , dans l etat.
Pour ce que ca interesse , contactez moi a cette adresse aperobik45@gmail.com
pour le prix , faire offre raisonnable.
Bien cordialement.
aperobik
Message par Frederic gandelin le Mer 12 Sep 2012 - 1:00
Il peut petarader d une bougie deffectueuse , d une admission trop riche,d un probleme de reglage d allumage... Moi perso je pencherai pour un reglage carbu au vue de ce qui a ete dit cumule a une mauvaise assise des soupapes(rodage soupape a refaire,jeux a controler) verifier aussi la richesse .a mon humble avis c un de ces deux parametres.
Frederic gandelin
