sa chante
sa chante
Message par Vincentdu72 le Ven 13 Aoû 2010 - 22:42
bonsoir tous le monde bon voila je vous explique mon problème quand je suis en cote je mets la premier et en accélérant puis quand je débraille sa chante o niveau des roue ou de la boite d'après vous de quoi sa peu venir
Mad
merci d'avance
Vincentdu72
Re: sa chante
Message par Fred33 le Ven 13 Aoû 2010 - 22:54
faire niveau de boite a vitesse peut etre le differentiel qui siffle
Re: sa chante
Message par Vincentdu72 le Sam 14 Aoû 2010 - 13:07
ok je regarde
Vincentdu72
Re: sa chante
Message par MANOFWOODS le Lun 16 Aoû 2010 - 13:15
Salut c peut etre un roulement de roue ca depend du bruit (grognement ou aigu?)
pour tester les roulements leve tes roues une par une et tu fait tourner tes roues vitesse enclencher avec le moteur mais pas trop longtemps (les différentiel sont fragile a des manipulations de ce type) si tu entend le bruit des deux cotés / forte chance que ce soit la boite sinon simplement un roulement
ah oui essaye aussi de graisser tes roulement de roues ca fait toujours du bien et su chznge ton bruit tu as tes reponses graisse dabord une roues essaye tout de suite pour reperer quel coté est fatigué
MANOFWOODS
Re: sa chante
