Hier à 9:53 par crack
Probléme suite au deplacement de la batterie
Message par loni le Mer 11 Aoû 2010 - 17:07
Bonjour a tous,
J4ai donc deplacer ma batterie sous l'amenagement que je suis en train de fair dans mon J9, et depuis le moteur de demare plus.
Quand je tourne la clef en position pour démarer , sa me fait comme si la batterie été decharger, juste des petit clic.
J4ai donc mis en charge toute la nuit la batterie, et ce matin rien, toujour pareil. Les voyant sont au tableau de bord sont faiblare et juste des clic au demarage.
Pour allonger les cable d'origine j'ai utiliser du cable destiner au amplis .
Si vous avez une explication...
Re: Probléme suite au deplacement de la batterie
Message par willys 1943 le Mer 11 Aoû 2010 - 18:54
vu ce que tu decrit je dirais une mauvaise masse
a tu bien repasé la masse entre ta baterie et le bloque moteur?
je voi que ca courage
willys 1943
Message par laurentD4B 1962 le Mer 11 Aoû 2010 - 19:00
as tu mis la bonne section de cable? quelle est la nouvelle longueur?
Message par loni le Mer 11 Aoû 2010 - 21:14
Ok je vais verifier la masse.
Pour les cable ils sont en section 20mm² et mesure 2 metre chacun
