Dimension de la courroie d'accessoires ?
Message par françois02 le Mer 4 Aoû 2010 - 20:44
bjr !
je souhaiterais savoir la dimention de la courroie d'accessoire car dans mes pieces j9 j'ai plusieur courrois que je ne sais identifier. merci ...
Édit footware : correction orthographique du titre.
françois02
Re: Dimension de la courroie d'accessoires ?
Message par footware le Mer 4 Aoû 2010 - 21:14
Il y a trois courroies d'accessoires sur un Indénor :
- pompe à eau + ventilateur : 1025.
- alternateur : 850 ou 1300 suivant montage.
- pompe à vide : 600 ou 650 suivant le modèle de la pompe.
À rajouter la courroie de la direction assistée si montée : 1300 ou 1225 suivant modèles.
indentification de la courroie derriere le radiateur
Message par françois02 le Ven 6 Aoû 2010 - 14:34
bjr
merci pour la reponse de ma derniere question .
je souhaiterai savoir l'identification de la courroie qui se situe derriere le radiateur .
françois02
Message par footware le Ven 6 Aoû 2010 - 14:47
Elles sont toutes derrière le radiateur...
courroie
Message par françois02 le Ven 6 Aoû 2010 - 16:41
ok ok...
la 1er qd voir apres le radiateur sa doit etre celle de l'alternateur . je doit la changer .
je ne pense pas que se soi celle de la pompe a eau .
françois02
Message par footware le Ven 6 Aoû 2010 - 18:03
Exact : la plus proche du moteur est celle de la pompe à eau la plus proche du radiateur est celle de l'alternateur.
Il y a quand même deux montages :
- soi la courroie part de la poulie de vilebrequin (en bas du moteur) et va directement à l'alternateur et en revient : cette courroie fait 850mm de long.
- sinon la courroie passe d'abord par la pompe à eau (elle suit l'autre) passe par l'alternateur et revient au vilebrequin. Dans ce cas, elle mesure 1300mm de long.
