Huile pour J7 essence de 1978
Page 1 sur 1 • Partager •
Quelle huile utiliser pour vidanger notre J7 essence (J7PZ10 1.5 ou 1.6, on ne sait pas lol) ? Sur la notice il préconisent de la 10W50, ça existe encore, ou peut on y mettre de la 15W40 ? 4 Litres d'huile, c'est filtre à huile compris ?
Merci de vos conseils avisés
Pat et Pau
Pat et Pau
Pat et Pau- Apprenti mécano
Re: Huile pour J7 essence de 1978
La 15W40 conviendra parfaitement pour un moteur de cette époque.
4l c'est la contenance du carter (il faudra prévoir un peu plus avec le changement du filtre). De toute façon, c'est la jauge à huile qui décidera de la quantité d'huile à verser.
footware- Admin
15W40 ou 10W40
J'ai fait la vidange aujourd'hui avec de l'huile 15W40 mais ce soir aie ... sur un site pas loin d'ici, je viens de trouver la notice d'utilisateur du J7 et ils préconisent de la 10W40 !!! Les normes ont elles changées ? A savoir qu'il ne perd pas d'huile donc je pourrais mettre de la plus fluide ... pour la prochaine vidange si besoin ...
Patrice
Patrice
Perso je la change tout les 6 mois. 15w40en été et 10w40 en hivert si je me trompe pas.
loni- Dieu
perso je met aussi de la 15w40 ete comme hivers . je ne suis pas un fan des huiles trop fluide , c'est plus cher et c'est juste bon pour créer des fuites moteur . suffi de laisser chauffer un peu au demarage et ensuite attendre que l'huile soit bien en temperature pour monter dans les tours . dans ces conditions il n'y a aucun souci pour la mecanique . a+
remi81- Pro du démarrage en côte
Sujets similaires» Pour qui
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
» guide de peche pour la riviere richelieu
» felicitations a Philippe B des vsa pour l'expo de sa norton a lievin
» IPHONE 4S : COQUES ORIGINALES ET TRÈS FUN POUR TON IPHONE
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
