problème frein
problème frein
Message par telec le Dim 1 Aoû 2010 - 9:45
Voilà mon problème est que lorsque je suis a l' arrêt (à un feux par exemple) et que je laisse mon pied sur le frein je sent la pédale qui s'enfonce doucement....
Une idée d' ou ça peux venir????
telec
Re: problème frein
Message par footware le Dim 1 Aoû 2010 - 10:29
Si le liquide descend dans le bocal, c'est une fuite externe.
Les points de fuites les plus courants sont :
- l'arrière du maitre cylindre à la jonction avec le servofrein.
- les étriers avant.
- les cylindres arrières (démonter les tambours pour y accéder).
- le limiteur arrière dans l'aile arrière droite.
Si le liquide ne descend pas dans le bocal, c'est une fuite interne du maitre cylindre : les coupelles manquent d'étanchéité et le liquide repart doucement dans le bocal.
Re: problème frein
Message par Doc_Bluntman le Dim 1 Aoû 2010 - 11:56
exactement la meme panne que moi.....
merci à footware le "RTA vivant"!
Doc_Bluntman
Re: problème frein
Message par telec le Mar 3 Aoû 2010 - 11:15
Je n'est pas de fuite extérieur, le niveau du lookid ne bouge pas.
telec
Re: problème frein
Message par footware le Mar 3 Aoû 2010 - 11:52
Donc, il s'agit du deuxième cas.
À mon avis, si ton bouzin freine bien et que la pédale ne s'enfonce que très lentement, mieux vaut ne pas y toucher et surveiller que la situation ne s'aggrave pas.
Re: problème frein
Message par telec le Mar 3 Aoû 2010 - 12:19
C'est ce que je vais faire pour le moment, sinon on peut changé juste les coupelles ou bien faut changé le maître cylindre???
telec
Re: problème frein
Message par footware le Mar 3 Aoû 2010 - 12:25
Tant que le cylindre lui même n'est pas abimé (rayé ou piqué de rouille), on peut utiliser un kit de réparation pour maitre cylindre comprenant coupelles et joints.
Re: problème frein
Message par Fred33 le Mar 3 Aoû 2010 - 14:45
exact je l'ai fait sur le mien prix du kit 35 euros
Re: problème frein
Message par telec le Mar 3 Aoû 2010 - 15:24
c'est difficile à faire car je suis pas très doué en mécanique et il est où le maître cylindre???? Embarassed Embarassed
telec
Re: problème frein
Message par Fred33 le Mar 3 Aoû 2010 - 17:53
diffcile non il est sous le vehicule fixé au mastervac (assistance )
une fois le maitre cylindre demonté cote tige de poussée il doit y avoir un clips a enlever pui sil faut tirer sur l'ensemble bien faire attention a l'ordre de montage des pieces a l'interieur (coupelle ressort etc....) temps de travail 1h30 a peu pres
Re: problème frein
Message par philavannes le Mar 3 Aoû 2010 - 20:43
pas simple , moi aussi j'ai ce problème de descente lente de la pédale et quand je pompe, la pédale devient plus dure et ca commence a freiner!
même punition donc!
on les trouve chez quel fabricant ces kits de joints?
philavannes
Re: problème frein
Message par footware le Mar 3 Aoû 2010 - 20:50
Chez serie04 par exemple.
Re: problème frein
Message par Fred33 le Mar 3 Aoû 2010 - 21:20
super excellent le site série04
merci footware
Re: problème frein
Message par philavannes le Mar 3 Aoû 2010 - 21:33
cool, merci bcoup
philavannes
Re: problème frein
Message par philavannes le Mar 3 Aoû 2010 - 21:52
j'avais cette adresse pour des pièces de J7 mais je n'ai jamais commander encore!
http://www.lesjdepeugeot.com/
quelqu'un connait ?
philavannes
Re: problème frein
Message par Raskass le Mar 3 Aoû 2010 - 23:24
J'ai déjà commandé sur ce sîte.
Il semblerait que ce soit une petite entreprise (toujours la même personne au tél, entreprise non soumise à TVA donc Chiffre d'affaires pas important...) mais le gars que j'ai eu au tél est très sérieux et rapide.
Pour les pièeces, il y a de l'occas comme du neuf. Les délais ont toujours été respectés pour moi ( 2 commandes).
Pour les tarifs, c'est sur devis, mais le gars répond dans les 24 heures.
Raskass
Re: problème frein
