» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
besion d'aide pour moteur j9
Message par Vincentdu72 le Mar 27 Juil 2010 - 12:07
voila je voulais savoir comment on démonte la poulie (voire photo)car le cache ou il a la chaine et briser et la chaine aussi
merci d'avance pour vos reponse Very Happy
Vincentdu72
Re: besion d'aide pour moteur j9
Message par Tiken le Mer 28 Juil 2010 - 8:29
arf cette fameuse poulie, qui m'a fait suer aussi ....
je ais essayer de te trouver une photo de ce que j'ai fait pour l'enlever
Localisation: 53, dans le fin fond ... plus pour longtemps !
Message par Tiken le Mer 28 Juil 2010 - 8:36
bon evidemment je n'arrive pas a remettre la main sur mon appareil photo ....
je vais essayer de t'expliquer au mieux
en gros, tu prends une bonne plaque de ferraille, que tu mets au niveau du boulon central que tu auras dévissé auparavent.
Tu intercales entre ta plaque et ton boulon un écrou, ou n'importe quoi qui peut faire que les 2 soient en contact, et que la plaque ne touche pas la poulie.
Tu mets 2 serre joints entre la plaque et l'arriere de la poulie, pour mettre l'ensemble en tension, et tu tappes fermement (mais pas comme un fou !) sur la plaque, au niveau du boulon de la poulie. Elle va finir par sortir doucement, tu resserres les serres joints, et tu recommences.
on appelle ça un extracteur maison ! lol!
J'espere que c'est à peut pres clair ......
bon courage
Message par Vincentdu72 le Mer 28 Juil 2010 - 15:46
c'est bon ses démonte Very Happy je l'ai mis en 4 em et quelqu'un pour appuyer sur le frein sa c'est desserré
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Mer 28 Juil 2010 - 18:50
bon j'ai un très gros soucis après .
arrivé au niveau de la chaine de distribution ( la photo et du démontage du vieux j9) :1 elle était cassé et le support (entouré en jaune voir tof ) était cassé aussi mais mon soucis se trouve a l'extraction du pignon (en rouge voir tof) avec faut t'il l'enlevé car j'ai essai sur un vieux don le moteur est mort mais en forçant je l'ai littéralement explosé on m'a parlé d'un arrache mais je vois pas le quelle il faudrait car il y en a ou sa prend sur le bord et j'ai peur que sa casse le pignon alors y a t'il soit une façon de l'enlevé sans le cassé ou y a t'il un arrache expré Shocked
Vincentdu72
remise en route
Message par Vincentdu72 le Mar 3 Aoû 2010 - 20:43
après avoir trouvé un arrache j'ai réussie a enlevé le pignon pue qu'a recalé et remonte et je donne des nouvelle du j9 Very Happy
Vincentdu72
