probléme moteur j9
probléme moteur j9
Message par Vincentdu72 le Dim 25 Juil 2010 - 15:22
voila hier nous roulions avec mon père quand on a entendu un petit clac puis plus rien le moteur c'est arrête et puis une fois a l'arrêt on a voulu redémarrer mais rien on dirai que le moteur tourne dans le vide regardé la vidéo :[url= https://www.youtube.com/watch?v=_-zV6nk8esU ]
et dite moi si c'est grave ou non Sad
merci d'avance vincentdu72
Vincentdu72
Re: probléme moteur j9
Message par loni le Dim 25 Juil 2010 - 21:51
Tu as de l'essence???mdr ( je plaisante bien sur, ceci dit c'est déjà arrivé a un pote...mdr)
Il ne broute même pas, vérifie l'alimentation en gasoil , si ta pompe débite correctement.
Mais le moteur tourne donc a mon avis pas très grave, surement un problème d'alimentation en carburant.
Message par Vincentdu72 le Dim 25 Juil 2010 - 22:07
ok merci beaucoup
Vincentdu72
Message par fabien53 le Lun 26 Juil 2010 - 3:54
fabien53 possible carburant ( gazoil) devisse un tuyau d injecteur en haut de l injecteur et fait tourner le moteur si des gouttes de gazoil arrivent c est pas le carburant sinon regarde ton stop electrique c est le seul fil d alimentation electrique sur ta pompe d injection regarde si quand tu met le contacte il rçoit du courant 'simple testeur)suffit mais il peut etre grillé alors tu enleve le fil ecrou de 8 en generale puis tu devisse la bete avec precaution y a un petit piston noir dedans et un ressort tu recupere le tout tu remonte ton stop et tu redemarre l oiseau si il redemarre il te faudra changer le stop electrique vois aussi sur le dessus de ta pompe d injection si un cable manquerai a l appel car ya des butees mini et maxi sur tes commandes si ca a laché l oiseau s arrete ,,,,,,,,,?? salut au cas ou t aurait un probleme vla mon numero 02 43 06 79 69
fabien53
Message par Vincentdu72 le Lun 26 Juil 2010 - 14:58
ok merci mais je vais voir sa avec un copain expert en j9 (35ans de j9)
je vous tien au courant Very Happy
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Mar 27 Juil 2010 - 14:21
Vincentdu72
