Purge de l'eau dans le filtre a gois-oil
Message par telec le Mar 20 Juil 2010 - 12:44
Le voyant s'allume et c'est d'après la notice celui qui témoigne qu'il y a de l'eau dans le filtre à gas-oil.
je n'arrive pas a passé ma clé pour dévisser le boulon de la purge (photo)1 je suis navré pour la photo cet s.... d'appareil a pas voulu me faire la mise au point sur la partie que je voulais .
Si j'enlève la partie qui ce trouve au dessus du boulon de purge (photos 2) il y a risque de fuite de gas-oil a ce niveau?
telec
Re: Purge de l'eau dans le filtre a gois-oil
Message par Tiken le Mar 20 Juil 2010 - 22:43
la partie du dessus, c'est ton capteur
si tu le devisses, tu n'arriveras pas à purger l'integralité de ton "sous filtre", puisqu'il est plus haut que ta vidange.
Normalement, la purge est faite pour être ouverte manuellement, d'où sa forme, pour pouvoir le vider facilement. Il y a un joint torique dessus, qui ne demande pas être écrasé, je veux dire par là serré comme un dingue.
Si tu n'arrives pas à l'avoir à la main, plutôt que d'essayer de le chopper avec un clé, tu ferais mieux de démonter l'ensemble filtre + support, ce qui te permettra de demonter cette vis de purge proprement, et de lui coller un peu de graisse pour pouvoir l'ouvrir manuellement qd tu en as besoin, voir changer le joint, qui peut etre ecrasé, et pour le coup de bien nettoyer l'ensemble.
Message par telec le Mer 21 Juil 2010 - 9:47
Voilà une idée qui est bonne, mais les tuyaux ne sont pas trop court? pour pouvoir travaillé sans risque de les arrachés????
telec
Message par telec le Ven 23 Juil 2010 - 14:52
J'ai démonté l'ensemble filtre + support mais impossible de déserrer cette s**** de boulon comme c'est tout du plastique j'ai peur de cassé le tube qui rentre dans le support.
telec
Message par Tiken le Sam 24 Juil 2010 - 8:37
pour les tuyaux, tu peux les debrancher et les boucher
c'est le risque avec ces vieux plastiques effectivement .... a part y mettre du dégrippant et laisser agir un peu, je vois pas comment l'avoir.
au pire c'est facile à trouver en casse
Message par cpika1 le Sam 24 Juil 2010 - 12:11
Tu auras assez de longeur pour incliner ton filtre faire l'avant et avoir du coup la purge devant toi sans problème.
cpika1
Message par remi81 le Sam 24 Juil 2010 - 18:39
le plus simple c'est quand meme de demonter ton filtre et mettre ta cloche a l'etau !!!
remi81
Message par telec le Sam 24 Juil 2010 - 19:02
oui mais si je démonte tout le filtre ça m'oblige a re purgé?? et apparement c'est pas si simple car il faut ouvrir les injecteurs?
telec
Message par remi81 le Sam 24 Juil 2010 - 19:04
non , si tu purge correctement , pas besoin d'ouvrir les injecteurs , puis ouvrir les injecteur ça n'a vraiment rien de compliqué .
remi81
Message par telec le Dim 25 Juil 2010 - 16:05
Avant que je commence le démontage, est ce normal qu'il ne s'allume pas tout le temps ce matin il s'allume au démarrage puis 5 minute plus tard il s'éteint j'ai roulé 1h environ et il ne c'est pas rallumé???
telec
