telec
"T" cassé
Voilà j'ai cassé la pièce en forme de "T" qui se trouve sous le bocal du lookid de frein et d'embrayage.(photo1)
Et bien sur peugeot ne le fais plus, j'ai trouvé un "T" (photo2) mais le gars de chez peugeot m'a dit qu'il étais pas sur que cela résiste au lookid....
A vôtres avis?
Si l'un d'entre vous en avais un en trop je suis preneur.
Vu que j'ai posé un bocal spécifique pour l'embrayage, je dois avoir ce raccord trois voies quelque part dans mon garage.
Je vais essayer d'y remettre la main dessus.
Je te remercie tu me rendrais un énorme service, mais ne perd pas ton temps si tu la retrouve pas c'est si petit cette pièce qu'elle pourrais ce niché n'importe où!!! lol!
Évite de faire des citations inutiles : on comprends bien que tu réponds au message précédent. Wink
En fait, il me suffirait juste de localiser les anciennes durites : le raccord doit y être au bout... Mais bon, j'ai un pseudo significatif : mon garage y ressemble. Very Happy
héhé on doit avoir le meme style de garage footware ....
je dis peut etre une connerie mais au pire ce genre de raccord ce trouve peut etre en laiton en rayon plomberie ? bien que je ne soit pas sur que dans ces faibles diametre ça existe
Si t'a pas, j'en ai d'avance car j'en ai cassé aussi. Mais je pense que n'importe quelle piece en plastique résistera au looked. Sinon t'imagines ton bocal (aussi en plastique) se désagréger en roulant...
ben tout depends de la matière plastique en fait... car "plastique" en définitive ca veux pas dire grand chose...
Une fois j'ai fait la connerie de mettre du LHM, c'est impressionnant comment ca ma bouffé mes joints...
Le T pour gaz font très bien l'affaire et son en métal.
Faut juste ajouter des colliers
Qui peut me dire si ce "T" c'est pour les freins ou l'embrayage?
Les deux mon capitaine : c'est une dérivation d'un des circuits de frein pour alimenter le circuit d'embrayage.
Donc j'aurais plus qu'a me tapé une purge des frein et de l'embrayage??????
Pas forcément : si les circuits n'ont pas pris d'air (si les bouts de durites du bas ne se sont pas vidées) inutile de purger.
Le liquide remplira les durites d'alimentation par simple gravité.
Ce n'est pas le T qui vas de la pompe a vide, aux vase de dépression et au MasterVac (frein).
Si c'est le cas aucune purge, ce n'est qu'un circuit d'air déprissuré pour l'assistance au freinage.
Ca c'est une bonne question mais comment le savoir???? Pour info il y a du liquide de frein dans les tuyaux........
C'est bien le T situé en dessous ton bocal de looked situé dans le compartiment du filtre à gazoil?
Pas le T situé sur le berceau avant?
Non, j'ai bien reconnu cette pièce blanche : c'est bien la dérivation d'alimentation du circuit d'embrayage.
Je n'ai d'ailleurs toujours pas retrouvée la mienne. Neutral
Sur le mien je n'ai pas cette pièce. Deux tuyaux distinct partent du vase de lookid de frein avec deux sortie dessus et deux compartiments à l'intérieur. Un compartiment pour le niveau de l'embrayage et un pour les freins.
C'est trés embétant car le lookid bouffe tout.
Mais un T de type GAZ en métal devrait tenir très bien ?
Et logiquement pas de purge puisque c'est avant les éméteurs.
Oui c'est le T situé en dessous du bocal et sur le bocal il y a deux sorties
Bon ça y est le "le gros bébé" est opérationnelle un grand merci à magatst pour son idée T de type GAZ en métal c'est ce que j'ai mis avec des collier et pas eu besoin de purgé comme nous là dit footware,
Merci a tous ceux qui on répondu a mon message de détresse
