ORTERS
SUSPENSION ARRIERE
Salut !je viens de m'apercevoir que les pneus arrière touchent la tôle de l'aile !Quel remède ?
Avec un peu plus de précisions, on pourrait commencer à avoir un début d'explication
Ils touchent où ? À l'intérieur ou à l'extérieur ?
Quelles est la taille de tes pneus ?
Comment sais-tu qu'ils touchent ?
Trouves-tu du jeu en secouant la roue après avoir levé et calé le fourgon ?
OK ce sont des pneus 19x400 et quand je prend les virages,le pneu côté virage touche au rebord de l'aile. Les traces sur le pneu (extérieur)montrent bien que ça touche
Si je tourne à droite,la caisse penche à droite,et l'aile arrière touche le pneu
Et c'est la roue droite ou gauche qui touche ?
À quel endroit de l'aile ça touche ? coté extérieur, en haut ou à l'intérieur de l'aile ?
OK, ça touche à l'extérieur de la roue.
Mais il y a plusieurs causes à ton problème : il faut savoir quelle est la roue qui touche quand tu tourne à droite pour commencer à avoir un début de piste.
Je toune à droite : L'arrière penche à gauche (frottement)
Je tourne à gauche : L'arrière penche à droite (frottement)
Tout ceci arrive bien sur sur route et principalement aux rond points quand on tourne
Désolé de ne pas avoir donné suffisamment de renseignements. Le problème vient d'être décelé : les amortisseurs arrières sont naze.Merci de ton aide.A plus
