SUSPENSION ARRIERE
SUSPENSION ARRIERE
Message par ORTERS le Dim 18 Juil 2010 - 17:14
Salut !je viens de m'apercevoir que les pneus arrière touchent la tôle de l'aile !Quel remède ?
ORTERS
Mes pneus arrière touchent la tôle des ailes dans les virages
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 17:18
Bé y à personne qui me répond ! Crying or Very sad
ORTERS
Re: SUSPENSION ARRIERE
Message par footware le Ven 23 Juil 2010 - 18:34
Avec un peu plus de précisions, on pourrait commencer à avoir un début d'explication
Ils touchent où ? À l'intérieur ou à l'extérieur ?
Quelles est la taille de tes pneus ?
Comment sais-tu qu'ils touchent ?
Trouves-tu du jeu en secouant la roue après avoir levé et calé le fourgon ?
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 18:56
OK ce sont des pneus 19x400 et quand je prend les virages,le pneu côté virage touche au rebord de l'aile. Les traces sur le pneu (extérieur)montrent bien que ça touche
ORTERS
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 19:00
J'ai oublé de dire qu'il s'agit des pneux arrière !
ORTERS
Message par footware le Ven 23 Juil 2010 - 19:05
C'est la roue à l'intérieur du virage ou celle à l'extérieur qui touche ?
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 19:26
Si je tourne à droite,la caisse penche à droite,et l'aile arrière touche le pneu
ORTERS
Message par footware le Ven 23 Juil 2010 - 19:29
Et c'est la roue droite ou gauche qui touche ?
À quel endroit de l'aile ça touche ? coté extérieur, en haut ou à l'intérieur de l'aile ?
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 19:40
Voir la photo c'est plus simple
ORTERS
Message par footware le Ven 23 Juil 2010 - 19:43
OK, ça touche à l'extérieur de la roue.
Mais il y a plusieurs causes à ton problème : il faut savoir quelle est la roue qui touche quand tu tourne à droite pour commencer à avoir un début de piste.
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 19:49
Je toune à droite : L'arrière penche à gauche (frottement)
Je tourne à gauche : L'arrière penche à droite (frottement)
Tout ceci arrive bien sur sur route et principalement aux rond points quand on tourne
ORTERS
Message par footware le Ven 23 Juil 2010 - 19:52
Bon, si tu ne veux as répondre clairement à ma question...
Message par ORTERS le Ven 23 Juil 2010 - 20:00
Désolé de ne pas avoir donné suffisamment de renseignements. Le problème vient d'être décelé : les amortisseurs arrières sont naze.Merci de ton aide.A plus
ORTERS
