Hier à 20:11 par Noelle95
[RESOLU] je ne comprend pas
Message par kristof le Mar 13 Juil 2010 - 20:18
salut a tous
voila mon probleme , j'ai mon temoin d'huile qui s'allume "normal quand y a un probleme"
mais je n'en trouve pas vu que mon niveau est ok , si quelqu'un a une idée
Re: [RESOLU] je ne comprend pas
Message par loni le Mar 13 Juil 2010 - 20:26
Pression d'huile peut-être.
J'ai eu le même problème sur une golf 2, le voyant d'huile allumer mais le niveau correcte. En fait la crépine été bouchée.
Message par cpika1 le Mar 13 Juil 2010 - 20:32
C'est donc un problème de pression d'huile
cpika1
Message par julienp85 le Mar 13 Juil 2010 - 20:41
comme quand tu demare le voyan reste alumé quelque segonde le temp que la presion monte ou alor une mase ou la sonde hs
julienp85
Message par fabien53 le Mar 13 Juil 2010 - 21:04
fabien53 assure toi que ton huile circule devisse presque entierement ton temoin de pression d huile demarre ton vehicule l huile dois fuire autour de ton témoin ce sera la preuve d une pression d huile la panne qui restera viendra de la sonde elle est peut etre simplement grippèe assure tio de son fonctionnement l huile par sa pression met en contacte ton fil a la masse et de par ce fait eteint ton voyant d huile au tableau de bord assure toi aussi de regarder si ton philtre a huile n es pas trop vieux il peux etre partielement bouché (il a un by pass ) trou de securité mais peut limiter la circulation d huile et ne pas eteindre ton voyant ( manque de pression d huile ) rare quand meme
fabien53
Message par kristof le Ven 16 Juil 2010 - 20:23
salut a tous desoler pour la reponse tardive , j'avais un probleme de connexion , merci a tous pour vos suggestion je vais voir ça ,
encore merci @+++
Message par blanchneij le Ven 16 Juil 2010 - 20:27
kristof a écrit:salut a tous desoler pour la reponse tardive , j'avais un probleme de connexion , merci a tous pour vos suggestion je vais voir ça ,
encore merci @+++
Jai eu le meme soucis pas mal de temps, ca doit etre récurant sur les J7 vu l'age, j'ai des problemes de "contact" dans tous les sens...
blanchneij
Message par kristof le Dim 18 Juil 2010 - 15:56
vidange faite , filtre changer , les premiers kilometres "20" ca ne s'allumer pas , arriver a destination en roulant a 60 ça a remis ca en faisant de sale bruit , je vais voir la sonde et voir si le filtre a de l'huile dedans
Message par kristof le Dim 18 Juil 2010 - 16:54
question a 2 roubles , la sonde de pression d'huile , elle se trouve sous le filtre a huile Question
bon sinon je vien d'enveler le filtre et mis un coup clé de contact , l'huile arrive jusqu'au filtre ,
j'ai nettoyer le contacteur qui est sous le filtre qui etait plein d'huile , mais il y a truc de bizarre , le contre ecrou qui et fixer conte la visse de "je suppose 22" tourne dans le vide , est ce normale Question
oui blanch j'espere que s'est juste un bleme de contact ,
Message par kristof le Lun 26 Juil 2010 - 20:50
resolu apparement , depuis que j'ai nettoyer la connexion de la pression d'huile , ca ne s'allume plus
