Aujourd'hui à 9:53 par crack
Frein qui debloque...
Message par loni le Ven 9 Juil 2010 - 20:39
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un problème sur mes frein, je vous explique donc ceci.
J'ai donc vérifier que le niveau été bon, j'en est remis un peut au cas ou, mais le problème persiste, quand je freine, le moteur tournant, la pédale devient dure et ce premier coup de frein est "timide", il ne fait que ralentir, si je refreine tout de suite derrière, ils sont très efficace.
Par contre, si j'accélère entre les deux freinage, la pédale redeviens molle et le freinage aussi...
Donc ma question est: D'où pourrais venir ce problème?
Comme sa je penserais a la pompe a vide...mais bon.
Merci d'avance
Re: Frein qui debloque...
Message par patard le Sam 10 Juil 2010 - 8:46
peut être ton circuit a besoin d'une purge. Sur une voiture sans assistance au freinage style vieille 2CV , quand il y a de l'air dans le circuit , il faut pomper, le premier coup de frein n'est pas efficace, la pédale est molle , donc il faut pomper , appuyer plusieurs fois sur la pédale, et ensuite ça freine vraiment.
ça pourrait être la première chose à faire , une purge.
patard
Message par jeanfi le Lun 12 Juil 2010 - 23:31
si ta pédale est dure voir du côté de l'assistance freinage...
jeanfi
Message par loni le Lun 12 Juil 2010 - 23:44
Pouarf, j'y connais rien eu frein....je sais meme pas fair la purge...mdr (je suis plus segmentation, joint de culasse et autre rodage de soupape...mdr)
Je croie que je vais le fair fair... sniff
