Hier à 20:11 par Noelle95
plus de voyant
plus de voyant
Message par telec le Mar 6 Juil 2010 - 21:56
Bonsoir,
ça y est le gros bébé est arrivé mais j'ai un problème lorsque je met le contact je n'ai que le voyant du pré chauffage qui s'allume aucun autre voyant pas de jauge a essence elle reste en bas et lorsqu'il est chaud l'aiguille de la température d'eau ne monte pas non plus!!!!!
a votre avis ce serais un fusible???? car bizarre que tout le voyant soit grillé en même temps!!!
ou ce trouve la boite a fusible au faite????
bonne soirée a tous
telec
Re: plus de voyant
Message par WhiteWolf le Mar 6 Juil 2010 - 22:02
Quelle année?
Tu as deux endroits selon l'année.
Soit ton boitier de fusible est au dessus le cache moteur (au dessus de la poignée), soit il est dans ta boite à gants, dans le double fond.
J'ai le même souci que toi, ma jauge ne monte que quand j'ai démarré, et seul le voyant de préchauffage et de batterie s'allume.
Par conre j'ai pas de jauge de température, il est trop moderne mon J^^
Re: plus de voyant
Message par telec le Jeu 8 Juil 2010 - 10:09
il est de 92 moi elle me monte même pas quand j'ai démarré je vais regardé ou tu ma dit pour les fusible
telec
Re: plus de voyant
Message par telec le Jeu 8 Juil 2010 - 16:02
Ok j'ai trouvé c'est un fusible qui a grillé mais voilà des que je le change il grille aie aie.........
telec
Re: plus de voyant
Message par WhiteWolf le Jeu 8 Juil 2010 - 17:07
Tu dois avoir un court circuit quelque part, vérifie que tout tes fils sont en bon état, pas dénudés...
Re: plus de voyant
Message par telec le Sam 10 Juil 2010 - 10:15
shinta85 a écrit:Tu dois avoir un court circuit quelque part, vérifie que tout tes fils sont en bon état, pas dénudés...
Ah oui ça je m'en doutais Laughing Laughing Laughing
je viens de regardais sur la doc en principe a cette place de fusible c'est un 25A alors qu'il y avais un 20A!!!!!!
sur le doc ils disent que ce fusible correspond a:
-+Accessoires
-Chauffage AV
-Combiné
-Radio
C'est quoi "Combiné"????
telec
Re: plus de voyant
Message par footware le Sam 10 Juil 2010 - 12:12
S@ut !
Le combiné, c'est le tableau de bord (l'ensemble indicateurs, compteurs et voyants).
Re: plus de voyant
Message par telec le Sam 10 Juil 2010 - 14:29
ok merci a tous pour votre aide, ça y est tout fonctionne en fait c' étais un fil de l'autoradio que fessait un mauvais contact.
Maintenant j'ai un autre problème a vous soumettre mais je sais pas dans quel section le mettre!!!!
Une odeur de pot d'échappement a l' intérieur qui a une idée???
telec
Re: plus de voyant
