freins arrières à " dégripper"
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: freins arrières à " dégripper"
Message par patard le Lun 19 Juil 2010 - 11:57
En effet , je l'avais fait il y a très longtemps sur des freins avec une rondelle et avec un quart de tour ,ça sortait sans problème.
Mais la , il n'y a pas de rondelle.
je mets la photo du ressort , pris au macro et du coté intérieur des freins
J'ai essayé de faire une photo de l'autre coté du frein , mais , on ne voit rien.
Sur cette photo , on voit qu'il n'y a pas de rondelle
Peut être faut il tirer vers soit sur le segment , pendant qu'on fait tourner le ressort avec une tige fendue comme ils disent sur la RTA. J'ai essayé avec une tige fendue introduite dans le ressort , et en faisant tourner , mais je ne suis arrivé à rien, pour le moment en tout cas.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de ressort..............
ça risque d'être sportif à remettre?
patard
Message par patard le Lun 19 Juil 2010 - 19:04
ça va devenir un roman feuilleton mon truc. Je crois avoir peut être pigé comment déposer ces ressorts qu'il y a disons au milieu de chaque segment. Il doit falloir pousser sur le ressort en introduisant un morceau de fer rond ou un tournevis dans le ressort , et dans le même temps retirer le petit bout de ferraille carré dans lequel le ressort est accroché derrière le flaque du frein.
Bon je verrai plus tard
Comme je pouvais déposer le cylindre de roue après avoir défait le gros ressort horizontal qui relie les deux segments , en dessous du cylindre de roue. J'ai déposé le cylindre de roue , pour découvrir l'origine du problème .
L'un des deux pistons coulissait normalement , tandis que l'autre était totalement grippé.
Démontage, nettoyage , remontage , repose du ressort qui relie les deux segments , puis repose du tambour , et la surprise , le tambour frotte fortement sur les garnitures.
Y a t il une combine pour bien centrer les garnitures ou autre , je pensais purger le cylindre de roue ensuite.
Si quelqu'un a des idées , je suis preneur, je me souviendrai longtemps de mes freins arrière du J7, ça fait longtemps que je ne me suis pas autant emmerdé sur un truc .
ça finira par marcher
Merci pour vos idées , retour d'expérience etc
patard
Message par WhiteWolf le Lun 19 Juil 2010 - 19:42
C'est clair que t'y met de l'énergie, d'un autre coté, tu acquières connaissances et savoir-faire, ce qu'l faut vraiment en mécanique, ce sont les outils, la patience, la RTA et un peu de débrouille, après pour la méca de précision c'est autre chose.
Bon courage en tout cas pour la suite.
Message par Raskass le Mar 20 Juil 2010 - 9:55
Pour les ressorts, tu as compris comment les démonter (enfin, moi j'ai fait comme ça, et je pense que c'est le mieux).
tes garnitures touchent car il faut les régler mais alors là je ne sais pas comment faire.
Bon courage car t'es sur la fin... Moi aussi ça m'avait gonfler et encore j'avais pas fait les cylindres.
Raskass
