» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
J9 probleme feux stop ou ce trouve le contacteur
Message par michael62420 le Jeu 3 Juil 2008 - 17:13
Shocked Apres avoir acheter un J9 je me suis apercu que tous le systeme electrique (feu de croisement, veilleuse, feux de stop, de marche arriere,...) a etais refait a la vite fait donc je les refais, j',ai reussi a tous rebrancher sauf les stop j'ai bien le fils qui va jusqu'au ampoule met ou le brancher j'ai chercher je trouve pas y a t-il un contacteur ? et pareil pour le marche arriere Question .
Merci.
michael62420
Re: J9 probleme feux stop ou ce trouve le contacteur
Message par mat le Jeu 3 Juil 2008 - 17:37
le contacteur de stop est placé au bout du maitre cylindre
celui de la marche arrière est sur la boite de vitesse coté passagé.
mat
Message par footware le Jeu 3 Juil 2008 - 17:50
Avec des illustrations, c'est mieux.
Le contacteur de stop sur le maître cylindre (en 4) :
Le contacteur de feux de recul sur la boite de vitesse (en 4 aussi) :
Message par michael62420 le Jeu 3 Juil 2008 - 19:08
Very Happy Merci pour cette information je regarderais demain et je te dit si c'est bon Surprised
michael62420
Message par michael62420 le Ven 4 Juil 2008 - 18:33
j'ai bien trouvé le contacteur sur le maitre cylindre mes il n'est brancher a rien je fait quoi comment on le branche (+ batterie et une masse ses tout ) il doit passé par les ampoules des feux ?
Ce qui ferai pour moi
+ contacteur jusqu'au stop est des stop a la batterie tout ca avec une masse ?
Ces une idée je sais pas. Question
michael62420
Message par footware le Ven 4 Juil 2008 - 18:40
Il te faut amener un + après contact sur une broche du contacteur et de l'autre broche, tu part vers les feux stop.
Message par michael62420 le Ven 4 Juil 2008 - 18:56
Ok merci pour ta reponce je vais essayer et je te dit quoi Smile
michael62420
Message par cruzeur le Ven 4 Juil 2008 - 19:00
Il a été vraiment bidouillé votre fourgon... scratch scratch
http://peugeotj9.bbactif.com/presentation-des-membres-f21/moi-c-est-cruzeur-compte-rendu-de-la-recup
Message par michael62420 le Ven 4 Juil 2008 - 19:44
Crying or Very sad Oui je confirme il a eté bidouillé ca m'embete pour pas dire me fait chié enfin Very Happy ca va je tombe sur des gens comme vous qui peuvent m'aporter de l'aide.
michael62420
Message par michael62420 le Lun 7 Juil 2008 - 11:37
Very Happy cheers footware je te remercie pour l'information pour les feux stop ils fonctionnent, demain je regarde pour la marche arriere normalement j'aurait juste à remettre la fiche ou le dessin me fait voir le contacteur.
Merci pour les dessins comme tu dis sa parle mieux. Wink
michael62420
Message par footware le Lun 7 Juil 2008 - 18:09
D'après le schéma électrique, le principe est exactement le même pour les feux de recul que pour les feux stop : + après contact > broche 1, broche 2 > feux de recul.
Message par michael62420 le Lun 7 Juil 2008 - 20:22
Wink Ok je te remercie pour toute ton aide je fais ca demain et je te dit quoi je crois que le plus dure ca va etre de trouver le contacteur, le J9 est levé que d'un coté donc dure dure mais je devrais y arrivé.
Encore merci. Smile
michael62420
Message par michael62420 le Mar 8 Juil 2008 - 16:32
Bonjour, j'ai regardé aprés le contacteur je les pas trouvé par contre j'ai un cable qui sort de la boite avec 3 cosses vert, rouge et une sans couleur je me demande si ce serait pas ca, le comencement de cette fiche est rond, elle se trouve sur le coté on le voit quand on regarde le moteur de dessus.
(dure a expliquer sans dessin)
si vous avez une idée ? moi je sais pas ! Sad
michael62420
Message par cruzeur le Mar 8 Juil 2008 - 16:53
Il ne s'agit pas de la même chose. Ce dont vous parlez se situe à l'autre bout de la boite, c'est-à-dire côté moteur et n'est rien d'autre qu'une prise compte tours pour le diagnostic du véhicule en atelier. Souvent la prise diagnostic qui est branchée à ces fils n'existe plus et les fils sont donc débranchés.
Voir sur la photo: la flèche indique d'où proviennent les fils dont vous parlez. le cercle indique la prise diagnostic souvent enlevée.
Pour voir le contacteur dont parle footware il faut aller dessous le camion et regarder côté droit de la boite dans sa partie arrière. (comme le montre l'éclaté ci-dessus). Sur le contacteur sont seulement branchés deux fils.
Bon courage.
Message par michael62420 le Mar 8 Juil 2008 - 19:19
Merci, je vais regarder comme vous dites a l'arriere coté droit et des que j'ai trouvé je vous tien au courrant.
Merci pour l'aide que vous m'apportez Surprised
michael62420
