kmouflages
electricité mon ennemi juré
yep tout le monde
ca y'est j ai remonté le moteur boite 2 weekend dessus je suis naze mais nouveau soucis rien ne marche niveau electrique alors que j allais le redemaré!! la loose extreme! bon si quelqu un peut m aider car l electricité c'est mon point faible
symptomes
plus rien aux voyants du tableau de bord
tous les euipement phares essuies glaces autoradio qui remarchent lorsque seulement je met une des masse moteur sur le plus de la baterie
impossibilité de faire tourner le demareur dans tous les cas
si vous pouvez m aidez ca serait cool car ca fait deux mois que je ne bougeplus en camion c'est la grosse loose
merci a tous
a moi aussi c'est mon ennemi
on fait un collectif?
eu tu n'aurais pas un plus sur une masse???
Ça, ça sentirait bien la solution du problème...
t as du zapper des fils au remontage( fabien 53 ) du plus batterie y aun fil assez costaud qui file diecte au demarreur puis continue a l alternateur quand tu demarre tu alimente un plus sur le stop electrique +contacte et le temps quetu tourne la clef tu allimente en plus le lanceur ( ou electoaimant ) de ton demarreurv verifie le gros plus en premier et aussi si ta masse carosserie est bonne ensuite va voir si le courant arrive sur le plus petit fil de ton demarreur QUAND TU TOURNE LA CLEF COMME POU DEMARRER voila normalement tu dois trouver ou ça merde et t en tirer
La semaine dernière ça ma fait pareil rien qu en changeant l alternateur...
Verifie bien tes branchement sur l alternateur aussi...
Moi j dit ça mais jsuis une brelle en electricité... Very Happy
A plus pirat
