Tracter avec un J7 essence.
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Tracter avec un J7 essence.
bonsoir je possède un j7 essence 8cv et je veux savoir si je peut tracté une remorque porte voiture je doit allez cherché un notre véhicule et j'ai que mon petit j7 pour tracté la voiture que je doit tracté est une cox et je voulait savoir si se n'est pas trop dangereux avec mon j7 mon j7 est en bonne état mai je dois faire500 borne allez 500borne retour si lon peut m'aiguille sur se problème merci
tofema- Sous-fifre
Salut et bienvenue,
Kristoff a trimballé pendant longtemps un plateau avec une 4Let auparavent une autre voiture, de memoire ça ramait, mais ça y allait. Par contre lui c'est Diesel, pour l'essence je ne sais pas mais en tout cas prend ton temps !
ps : n'hesites pas aussi à prendre le temps de faire une petite présentation dans la rubrique qui va bien
Tiken- Obi-wan Kenobi
Localisation: 53, dans le fin fond ... plus pour longtemps !
Ouille en essence, faudra mettre une pompe sur ton plateau lol!
Y'a pas de souci pour tracter avec ton J7, seulement il te faut de la patience sur la route et surtout le permis E(B).
Bon courage!
Bon courage!
WhiteWolf- Obi-wan Kenobi
bonjour merci de vos réponse, par contre je n'ai pas le permis E(B) le porte voiture fait ptac:1300kg simple essieu et mon j7 pv 1580kg la personne qui me loue la remorque porte voiture ma confirmé qui'il ne fallait pas le permis E(B) ? mai juste le permis voiture si vous aussi vous pouvez me confirmé que je n'ai pas besoin du permis E(B) merci a vous
tofema- Sous-fifre
Le PTAC de la remorque est de 1300 kg!
Mais le PTAC du J7 est de combien?
Si le PTAC du J7 est supérieur à 2200kg tu auras alors un total de PTAC supérieur à 3500 kg.
Dans ce cas là il te faut le permis E(B).
Je pense que le PTAC du J7 est supérieur à 2200kg, vérifie sur ta carte grise, attention, je parle ici de PTAC et non de PTRA.
Si ton PTAC du J7 est inférieur à 2200 kg alors le permis B suffit.
Pour tracter avec un J il faut le permis E car le PTAC est de 3.5T.
Pour tracter sans le permis E il faut que la somme des deux PTAC soit inférieur a 3.5T et que, il me semble, le PTAC du véhicule tracteur soit plus élever que celui du tracter. (en fait sa semble logique après une relecture...mdr)
loni- Dieu
les regles pour le permis E :
http://www.mecanorem.fr/permis-e/
Je divise le sujet pour placer cette discussion dans la section "Administratif" qui me semble mieux appropriée.
footware- Admin
Je rebondis sur ce thème car il y a une erreur dans le lien donné par Tiken.
Si on utilise leur calculatrice, on nous répond qu'il faut les permis B+E pour tracter une remorque de moins de 750kg avec nos bouzins ce qui est totalement faux : un véhicule attelé d'une remorque de moins de 750kg entre dans la catégorie du permis B même si la somme des PTAC dépasse les 3500kg.
Vu sur Service-Public.fr
Service-Public.fr a écrit:Le permis B permet la conduite :
* des véhicules dont le PTAC (poids total autorisé en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant être affecté au transport des personnes ou des marchandises,
* des véhicules pouvant comporter 9 places assises maximum (siège du conducteur compris).
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque :
* dont le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes,
* si le PTAC de la remorque excède 750 kg, il doit être inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur, et la somme des PTAC de l'ensemble doit être inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Si ces PTAC sont dépassés, un permis E(B) doit être obtenu pour pouvoir les conduire. Une exception à cette règle est faite pour le permis B délivré avant le 20 janvier 1975 qui permet de conduire un camping-car de plus de 3,5 tonnes à condition que son titulaire ait fait ajouter le code 79 sur son permis par la préfecture. Il convient de se renseigner auprès de sa préfecture pour connaitre la procédure à suivre.
Dernière édition par footware le Lun 12 Juil 2010 - 20:30, édité 1 fois (Raison : remise en forme de la citation.)
footware- Admin
En effet, beaucoup de camping car tracte des remorques barbeau ou des grosses bagagères ou porte moto, tout en ayant le seul permis B, car sinon beaucoup devrait passer leur permis E.
D'ailleurs j'ai des doutes quand au poids réel de certains, vu la taille, ça doit sacrément frôler le poids lourd tout ça...
effectivement n'importe qui peut tracter une remorque de 750 kg de PTAC, mais là je ne suis pas d'accord :
à partir du moment ou ton ensemble PTAC (vehicule tracteur)+PTAC (véhicule tracté) dépasse 3t5, tu as obligation d'avoir le permis E
footware a écrit: même si la somme des PTAC dépasse les 3500kg.
c'est dit ds le lien que tu as donné :
Négatif : la catégorie B concerne tous les véhicules jusqu'au PTAC=3500kg auxquels peut être attelée d'une remorque de moins de 750kg.
Il s'agit bien de véhicules de PTAC inférieur à 3500kg et pas d'ensemble de véhicules de moins de 3500kg.
Tu as oublié la phrase qui change tout dans ta citation :
footware- Admin
c'est pourtant clairement expliqué que c'est la somme des PTAC qui ne doit pas ere supérieure à 3t5
jusque la , je pensais comme Tiken, mais à lire le texte , si la remorque fait moins de 750kg alors on n'a pas besoin de permis E , donc on peut coller une remorque de 749kg derrière un J.!!!!!
patard- Distributeur de tracts en interim
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Tourigny retourne avec ECJ
» Tracter avec une SW HDI 136 BVA
» conbien pui'je tracter avec la mini
» quel véhicule pour bien tracter un van 2 places??????????
» Essence SP95-E10 compatible avec nos tigra
Page 1 sur 2
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
