Aujourd'hui à 9:53 par crack
voyant clignotant et demarreur
Message par kevin77 le Mar 29 Juin 2010 - 12:25
slt j'ai 2 petits soucis sur mon j7:
-le voyant vert s'allume un coup de temps en temps mais sinon les clignotant fonctionne bien. je n'ai pas de warning sur mon j7, en faite c'est surtout pour pas oublier de les eteindres.
le second probleme vient du demarreur je crois. depuis que peugeot a forcer dessus par moment on vois l'helice du ventilo turner mais sa fait un bruit et le moteur part pas. il faut plusieurs essais et sa marche et des fois sa marche sans soucis. sa peut etre les charbons qui sont fatigués ou restent collés?
kevin77
Re: voyant clignotant et demarreur
Message par WhiteWolf le Mar 29 Juin 2010 - 18:31
Ou alors les dents de ton démarreur patine sur le volant moteur, d'où le bruit et le fait que ça marche quand ça veut.A voir!
Pour ton voyant clignotant j'ai le même problême mais j'ai toujours pas trouvé^^
Message par kevin77 le Mar 29 Juin 2010 - 19:31
si les dents patine faut faire quoi?
kevin77
Message par WhiteWolf le Mar 29 Juin 2010 - 19:34
Voir l'état des dents du démarreur avant , ça se trouve il est tellement usé qu'il se cale mal ce qui fait que parfois il patine sur le volant moteur avant de se recaler comme il faut.
Si elles sont usées, j'ai bien peur qu'il y est besoin de le changer, mais avant attends plutôt l'avis d'un spécialiste du forum, je n'ai fait qu'émettre l'hypothèse^^
