Aujourd'hui à 9:53 par crack
freins AR
freins AR
Message par powertwin le Dim 27 Juin 2010 - 21:45
Bonjour les fana du J9 Very Happy
En voulant controlé mes freins AR je me suis rendu compte que les cylindres de freins fuyaient, avez vous dans vos connaissances les adresses pour acheter les cylindres de freins car je ne trouve que des kits complet à 180 € / ut.
Merci de vos réponses
powertwin
Re: freins AR
Message par jeanfi le Mer 30 Juin 2010 - 14:37
salut, tu peux trouver ton bonheur sur oscaro pour bien moins cher. Tu peux peut-être te contenter de les réparer ? Tu les nettoies nickel avec du papier journal, tu changes seulement les joints. ça te diminuera sérieusement le prix de revient !
jeanfi
Re: freins AR
Message par patard le Mer 30 Juin 2010 - 15:49
tiens tu as ça
http://www.serie04.com/recherche_filtree.php?pageNum_tri_par_cat=2&totalRows_tri_par_cat=126
avec la photo agrandie
http://www.serie04.com/users/tb0672/Photo/107-44C.jpg
j'ai du me gourrer et prendre pour un J7 , mais tu vas trouver facilement pour un J9
Il faut démonter le cylindre de roue et bien le nettoyer avec du papier journal ou le nettoyer avec du papier journal , puis bien l'astiquer avec un truc genre tampon gex , mais sans savon et au contraire imbibé de liquide de frein , propre évidemment, certains passent même le cylindre et le piston au mirror pour l'astiquer encore mieux , puis remonter avec les joints neufs.
Sinon le cylindre entier de frein de roue arrière , ça va d'un peu moins de 30e à un peu moins de 90e selon le modèle pour un J9
patard
Re: freins AR
Message par powertwin le Mer 30 Juin 2010 - 22:39
merci de vos reponses j'ai trouvé mon bonheur chez OSCARO @+ Smile Smile
powertwin
Re: freins AR
