Aujourd'hui à 1:37 par l\lomadik
Mar 17 Avr 2018 - 6:34 par Tiken
isolation en liege, pour ou contre?
Re: isolation en liege, pour ou contre?
Message par Elie le Ven 13 Avr 2012 - 23:09
c'est surtout ce qu'il y a de plus pratique à metre en oeuvre
Message par stryk 24 le Ven 13 Avr 2012 - 23:21
+1
Message par Elie le Ven 13 Avr 2012 - 23:32
quoique faudrais que j'aissaye le PVC mural pour comparer!..
Message par stryk 24 le Ven 13 Avr 2012 - 23:36
c'est pas un peu fragile ?
Message par Elie le Ven 13 Avr 2012 - 23:41
non ça éxiste déjà comme revetement mural dans le batiment
Message par stryk 24 le Ven 13 Avr 2012 - 23:48
oui oui mais je penser a la fixation des meubles par exemple
Message par Elie le Ven 13 Avr 2012 - 23:52
non tasseaux derriere et chevilles moly
Message par stryk 24 le Ven 13 Avr 2012 - 23:54
remarque oui parce que c'est assez facile a entretenir et puis c'est pas lourd
Message par Elie le Ven 13 Avr 2012 - 23:55
éxact
Message par wolfhound le Sam 14 Avr 2012 - 9:00
Le problème avec le PVC mural dans un petit local (à moins de prendre du haut de gamme) c'est qu'il se charge parfois d'éléctricité statique (et dans un véhicule, le mouvement amplifie peut-être le problème) et que toutes les petites poussières, cheveux, saletés y collent... Et plus tu frottes pour nettoyer plus ça se charge de cette éléctricité ;-)
Par contre gros avantage de poids par rapport au bois.
Message par chiocciola le Sam 14 Avr 2012 - 9:10
Bin oui mais tu dis ça toi qui a des cheveux a revendre aussi lol
chiocciola
Message par benoit611 le Sam 14 Avr 2012 - 11:01
ce site est super cela donne vachement d'idée !
merci wolf! je pense que je vais m'inspirer .
pour l'isolation apparemment le sujet est tranché ... ils emprisonnent l'air
Message par wolfhound le Sam 14 Avr 2012 - 11:06
L'air est en lui-même un bon isolant !!! Par exemple du parpaing creux isole mieux que du béton plein.
Message par benoit611 le Sam 14 Avr 2012 - 11:45
ça ok c'est clair Smile mais la question c'est emprisonné ou circulation, sur ce site c'est clair c'est emprisonné. après la ventilation ou la condensation on sais pas ou elle passe ?? dans les corps creux ?? Question
Message par wolfhound le Sam 14 Avr 2012 - 13:43
Heuuu... d toute façon il me parait assez illusoire de calfeutrer hermétiquement un J donc... il y aura de l'air ;-) Au pire une ventilation basse et une haute et c'est réglé, tu positionnes tes tasseaux (ou liteaux ou autres) de manière à laisser circuler et... y a rien à voir ;-) Quitte à mettre des ventilation à ailettes mobiles... Tu ouvres régulièrement pour le changement d'air entre la carosserie et l'isolation, pendant que tu roules par exemple, et tu fermes quand tu es peinard installé à dormir... et ça roule !
Message par benoit611 le Sam 14 Avr 2012 - 14:24
le mode de pause je le sais mais je réfléchissait chez eux dans le cas de ton site ; d’ailleurs vraiment top pour les aménagements, ils choisissent d’emprisonner l'air dans leur cloison et je me demande si les corps creux du fourgon ne servent pas à ventiler l'air présent dans la cloison car on voit aussi qu'ils utilisent un double plancher .
je les site : Ainsi comme pour le double plancher, l'air se retrouvera prisonnier entre les deux isolants . .
pour eux Professionnels ils ne prennent pas la condensation comme un point important.
Message par benoit611 le Sam 14 Avr 2012 - 14:38
j'ai trouvé un site ou ils collent directement l'isolant mince sur la carrosserie avec de la néoprène .......???
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/isolation.htm
sur ce site ils parlent du liège : Pour l'isolation, le liège est a proscrire car il se gonfle d'eau et pourrit dans le temps, de même que le feutre.
Message par wolfhound le Sam 14 Avr 2012 - 14:40
Le problème de la condensation survient quand l'air est emprisonné entre deux surfaces de températures très différentes, donc entre deux isolants, le problème devrait disparaître en grande partie. Le problème survient surtout entre isolant et paroie extérieure froide.
Message par stryk 24 le Sam 14 Avr 2012 - 14:51
moi perso mon isolation est faite comme je l'ai décrite plus haut avec laine de de verre etc.. avec un vid e sanitaire entre le par vapeur et le placage de finition ce qui permet de faire tampon, moi ce qui m’intéresse le plus c'est que la chaleur reste le plus longtemps a l’intérieur, donc l’intérêt que le vide d'air soit après l'isolation mais pas avant du fait que le chauffage est celui du camion , avec un radiateur de voiture et un ventilateur incorporé dans la caisse arrière et relié au circuit du camion avec vannes d'arret ( c'est sur si le j ne roule pas ou ne démarre pas régulièrement sa chauffe pas moi bon c'est gratos et autonome, pas besoin de batterie aux ,mais bon c'est juste mon idée et ma façon de voir les choses sans me compliquer la vie a+
Message par Jsuispas9 le Dim 6 Mai 2012 - 20:29
Alors moi moi intérêt est de "lutter" ou limiter la chaleur, car mon J9 vise le Sud... Par soucis d'économies j'ai piqué trois rouleaux de laine de verre ou roche(je ne sais plus) d'isover, indice 32. Et j'ai commandé une vingtaine de pare soleil (pour isolant mince) à 1€ pièce pour placer entre la tôle et la laine...
Je me dis que ça devrait pas mal le faire, non?
Jsuispas9
Message par Elie le Dim 6 Mai 2012 - 22:34
Jsuispas9 a écrit: Par soucis d'économies j'ai piqué trois rouleaux de laine de verre ou roche(je ne sais plus)
Salut, je ne crois pas que le forum puisse cautionner ce type d'activitée, je te conseil d'éditer ton message, et de changer cette phrase qui ne peu que te porté préjudice, amicalement Elie
Message par laurentD4B 1962 le Dim 6 Mai 2012 - 22:39
+un.
Message par wolfhound le Dim 6 Mai 2012 - 22:50
+1
Message par Nomadik le Dim 6 Mai 2012 - 22:58
mouais... attendez un peu, pas sûr qu'il fasse parti de la mafia, il l'a ptêt piqué à ses parents...!?
Message par wolfhound le Dim 6 Mai 2012 - 23:04
Oui c'est vrai... il n'aa pas précisé... Ou piqué à un con... ;-)
Mais néanmoins sans préciser plus, il est plus prudent de ne pas se vanter de ce genre de chose en public...
Message par benoit611 le Lun 7 Mai 2012 - 0:18
...ptêtre de la famille gitan ? attention les gars à ce que vous dites !
je plaisante bien sur et modère mon propos car je n'ai rien contre les gitans.
(maintenant faut faire attention à ce qu'on dit)
