fuite boitier de direction j9
Message par major le Mar 22 Juin 2010 - 17:08
bonjour, j'ai une fuite au niveau du boitier de direction de mon J9, rien de spectaculaire, genre 4/5 gouttes en 3 jours, je voulais savoir si le changement du boitier est à envisager, ou s'il existe des pieces de rechange ( ce qui n'existe pas chez merco par exemple)
à long termes quels sont les risques?
major
Re: fuite boitier de direction j9
Message par major le Lun 5 Juil 2010 - 0:11
up!
major
Message par footware le Lun 5 Juil 2010 - 0:49
À moins d'une destruction interne, il y à peu de raison de changer ce boitier.
Pour commencer, il faut identifier la provenance de la fuite.
Ensuite, il faut savoir si c'est un boitier standard ou un boitier avec direction assistée.
En règle générale, c'est le joint spi derrière le levier qui fuit.
C'est un joint tout à fait standard qu'on trouve assez facilement. Le plus dur c'est de démonter le levier pour y accéder.
Message par major le Lun 5 Juil 2010 - 8:54
ok! merci pour ta reponse footware, je mettrai une photo tout a l'heure de ladite fuite!
major
Message par major le Mar 6 Juil 2010 - 21:12
major
la voila!
major
Message par footware le Mar 6 Juil 2010 - 21:18
Je confirme la fuite du joint spi.
Ça tombe bien : je dois monter le boitier de direction assistée ce week-end. J'essaierais d'en profiter pour faire une dissection photographiée de l'ancien à la suite (s'il ne fait pas trop chaud...).
Message par major le Mar 6 Juil 2010 - 21:21
impecc'! bon bah la reparation attendra, jvais juste faire le niveau plus souvent! d'ailleurs, "l'entrée" est -elle facile a trouver? et quelle huile faut -il?
major
Message par footware le Mar 6 Juil 2010 - 21:24
Ça fera partie du dossier. Wink
Message par major le Mar 6 Juil 2010 - 21:24
merci encore!
major
Message par major le Mer 7 Juil 2010 - 12:52
j'ai trouvé dans la RTA les references suivantes pour l'huite du boitier: esso gear oil 80W90 ou shell spivax HD80W, puis je avoir confirmation?
je me demandais aussi si le bouchon de remplissage est facile d'acces et ou se trouve-t-il parce que j'aimerai m'occuper du niveau assez rapidement...
major
Message par footware le Mer 7 Juil 2010 - 19:10
Pour l'huile, c'est effectivement la même que pour la boite à vitesses (80w90).
Pour le remplissage, c'est la flèche rouge sur l'image.
Message par WhiteWolf le Dim 15 Mai 2011 - 16:28
Tu peux me dire quelle image?
J'aimerais remettre de l'huile parce que ça suinte, il va pas rouiller lol et que ça commence à grincer.
En regardant la rta j'ai pensé à la vis à tête carré qui se trouve sur le dessus (haut) ,c'est bien celle ci?
Merciiiiiiiiiiiii!
Message par major le Lun 16 Mai 2011 - 12:11
sur le dessus du boitier t'as une pastille qui sert de bouchon , rouge en general, tu la verras avec un miroir! bon courage
major
Message par paracels le Lun 16 Mai 2011 - 15:49
footware a écrit:Pour l'huile, c'est effectivement la même que pour la boite à vitesses (80w90).
bonjour chaque fois que tu met une croix rouge je ne peus pas voir l'image alors je suppose que c'est une image https et tous les protocoles sont coches ss,tls,....
j'ai oublie quelque chose ???
Message par WhiteWolf le Lun 16 Mai 2011 - 17:53
ça marche merci Major, je regarde ça dès que j'ai un peu de temps! Wink
Message par footware le Lun 16 Mai 2011 - 18:40
paracels a écrit:bonjour chaque fois que tu met une croix rouge je ne peus pas voir l'image alors je suppose que c'est une image https et tous les protocoles sont coches ss,tls,....
C'est tout simplement que l'hébergeur que j'utilisais a fermé les portes et que les images ne sont plus disponibles. Il doit trainer plusieurs de mes messages dans le même cas sur les forums.
J'ai édité mon message pour remettre la photo.
Et pour le [TUTO], je n'ai plus de temps libre... Sad
Message par major le Mar 17 Mai 2011 - 8:49
de rien pour une fois que je peux contribuer!
major
Message par Marie03 le Lun 18 Mai 2015 - 18:17
Bonjour à Tous.
Je cherche à me procurer le kit de joints pour boitier de direction de mon J9.
La question est de connaitre la dimension avant de demonter, afin de les commander à Avignon...
Help!
un coup de pouce serait bienvenu, j'ai des concerts a faire avec mon Camion.
Amitié
Marie03
Message par Fred33 le Sam 23 Mai 2015 - 11:24
joint boitier direction coté axe du volant 22 x 35 x 8
joint boitier de direction coté bielle pendante 31,75 x 42,86 x 6,35
ces jointsont disponibles sur http://www.123roulement.com/
