Pb demarrage a chaud
Message par sophmoq le Jeu 27 Mai 2010 - 23:50
Suite a ma presentation ( dans la rubrique correspondante), voici un de mes premiers problemes: mon J7 essence ne démarre plus après avoir roulé plusieurs kilometres. Je dois attendre un bon moment pour qu'il puisse redemarrer (quasi 1h). Les premiers essais, le demarreur tourne mais ne démarre pas, puis les essais suivants ça fait comme s'il n'y ait plus de batterie ( alors qu'il y en a) et après avoir refroidi, il démarre nickel.
Est-ce que vous aurez des idées du pourquoi et des solutions? merci
sophmoq
Re: Pb demarrage a chaud
Message par remi81 le Ven 28 Mai 2010 - 9:57
et quand tu essaye de redemarer a chaud , est ce que le moteur tourne normalement , aussi vite que pour un depart a froid ?
remi81
Message par sophmoq le Ven 28 Mai 2010 - 14:47
le moteur dois tourner a peu près pareil au premier essai mais ensuite il tourne de moins en moins vite jusqu'a ne plus tourner du tout (d'ou l'impression qu'il y a de moins en moins de batterie, pour une néophyte comme moi!)
sophmoq
Message par Carmen le Sam 5 Juin 2010 - 12:41
Salut. Je ne sais pas si t'as résolu ton problème, mais moi oui. Regarde mon post: http://peugeotj9.bbactif.com/essence-f39/demarrage-a-chaud-impossible-t2216.htm
Carmen
