COMMENT DEMONTER DES BOUGIES D ALLUMAGES D UN J7
Message par ju33250 le Mer 26 Mai 2010 - 16:39
BONJOUR EST CE QUE QUELQU UN POURRAI M EXPLIQUER COMMENT DEMONTER LES BOUGIES SUR MON J7 DE 74 CAR IL Y A UN RESSORT QUI DEPASSE QUAN JE DEMONTE L ANTI PARRASITE ET JE NE VOIX PAS LES BOUGIES ET JE N ARRIVE PAS A SORTIR SE RESSORT. MERCI D AVANCE POUR TOUTE REPONSE
ju33250
Re: COMMENT DEMONTER DES BOUGIES D ALLUMAGES D UN J7
Message par Fred33 le Mer 26 Mai 2010 - 19:16
le ressort reste sur la bougie il me semble et il te faut une clé longue pour aller au fond du puit de bougies
Message par remi81 le Mer 26 Mai 2010 - 21:56
oui je confirme ! il faut une clé a bougie tubulaire très longue qui etais fournie avec l'outillage de bord sur 203 403 404 504 j7 et j9 , si tu n'a pas ça tu ne peu rien faire a cause du ressort , par contre je ne sais pas si ça se trouve encore en neuf .
remi81
Message par Fred33 le Mer 26 Mai 2010 - 22:09
oui chez FACOM
Message par ju33250 le Jeu 27 Mai 2010 - 13:41
MERCI C COOL CAR SA FAIT UN MOMENT QUE SA ME PREND LA TETE ET DU COUP LE NE PEUT PLUS ROULER,MAIS DU COUP C BON IL VA BIENTOT REPRENDRE LA ROUTE. MERCI A VOUS
ju33250
