» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
Erreur carburant
Erreur carburant
Message par phil04 le Dim 23 Mai 2010 - 18:54
Voila comme le dit le titre du sujet ce matin en partant en week end moment d inatention et hop j ai fait le plein avec du 95 au lieu du gasoil!!
Le réservoir etait a un peu moins de la moitié et j ai fait le plein.
j ai roulé environ 2 km mais le moteur broutait un peu alors je me suis arrété sur le bas coté et la j ai réalisé mon erreur!!
Problème comment vider le reservoir? quelqu un a t il une astuce sans tout demonter car il est garé sur le bord de la route (arret de bus) et je peux pas me lancer dans un demontage du reservoir
Est ce que le siphonner suffit ou il faut nettoyer tout le circuit?
phil
ps il s agit d un modele diesel de 1980 rallongé jpz 60 mod
phil04
Re: Erreur carburant
Message par loni le Dim 23 Mai 2010 - 19:40
Salut, tu n'as pas besoin de viganger totalement.
Siphone une vingtaine de litre et remet du gazoil.
Le fait qu'il y as des l'essence dans le gazoil n'est pas dangereux sous les 20%. C'est meme utiliser l'hiver comme antigel.
Le mieu serais de vider la durite d'ariver et de la remplire de gazoil pour le demarage .
Vue l'endroie ou il se trouve siphoner est la meilleur solution. Si tu as une petite pompe manuelle pour metre le fioule dans les poêles par exemple sa feras tres bien l'affaire.
Message par phil04 le Dim 23 Mai 2010 - 19:52
merci beaucoup je tente ca demain matin et je vous tiens au courant
phil04
Message par Tiken le Dim 23 Mai 2010 - 20:36
pour déplacer ton fourgon tu peux aussi prendre un bidon de G0, et le brancher en direct sur ton filtre à gasoil, à l'aide d'une durit et d'une petite poire d'amorçage. Ca te permettra de le déplacer en utilisant le GO du bidon, et de vider ton reservoir ailleurs
Localisation: 53, dans le fin fond ... plus pour longtemps !
Message par footware le Lun 24 Mai 2010 - 21:10
Juste pour information : nos bouzins sont contemporains de la glorieuse époque ou on ne craignait pas encore les vols de carburant : il y a une vis de purge sous le réservoir...
Message par loni le Lun 24 Mai 2010 - 21:35
A ouai carrement, il y as une vis de purge....bin c'est tranquile alors.
Message par phil04 le Dim 30 Mai 2010 - 8:51
oui exact je m en suis servi j ai comme on me l a dit branché ma pompe sur une canette remplie de gazoil et ensuite purgé par le reservoir
ouf moteur sauvé tout marche
phil04
Message par patard le Dim 30 Mai 2010 - 9:27
J'aimerais bien en savoir plus . Tu as directement relié un récipient rempli de gasoil à la pompe à carburant avec une durite , mais pour l'amorçage , tu as actionné la pompe , ou tu as utilisé une poire comme conseillé plus haut?
patard
