arret moteur suspect !!! help ! ça sent pas bon !!!!
Message par Tiken le Jeu 20 Mai 2010 - 18:14
punaise cet apres midi je fini de remonter courroies, radiateur et tout et tout, je demarre le J, il démarre tel une horloge suisse, et au bout de qques secondes, un genre de "BLONG", il s'arrete, et plus rien. Pas moyen de le remettre en route.
J'ai démonté un raccord sur un injecteur, le GO arrive bien (au cas ou j'ai accusé le solénoide d'arret et la pompe), puis j'ai démonté le cache culbus, de la fumée sors par (je crois) les trous des tiges de culbu. Normal ou pas ? ça me parait bizarre ..... j'ai les boules !!!!! il était pres pour la contre visite du CT, et je comptais partir avec ce week end pour la premiere vadrouille !!!!!
Pour info c'est un 2l3 XD2S, les interventions de ces derniers jours ont été changement de la poulie de vilebrequin, les courroies, purge du circuit de freinage et embrayage apres changement des flexibles, bref rien qui pour moi peut avoir un rapport direct.
merci de votre aide, je suis vert !!!!
Re: arret moteur suspect !!! help ! ça sent pas bon !!!!
Message par WhiteWolf le Jeu 20 Mai 2010 - 19:40
Oups j'espère que t'as pas bloqué un piston, parce que ce sont les mêmes symptômes que ma Mondéo avant qu'elle rende l'âme, mais attend plutôt l'avis d'un vrai spécialiste!
Je croise les doigts quand même!
Message par yaplusdeJ le Jeu 20 Mai 2010 - 20:01
Enlèves les bougies, enclenche une vitesse et pousse un peu le J.
Tu devrais entendre le bruit typique de l'air chassé par les pistons.
yaplusdeJ
Message par loni le Jeu 20 Mai 2010 - 20:04
Ou plus simplement tourner le moteur avec une clé sur le vilebrequin en enlevant les bougie ( si c'est un essence.)
Tu devrais voir très simplement si le moteur est bloquer.
Edit: c'est un diesel.....donc je ne sais pas ce que l'on peut enlever dans ce cas las pour la compression...peut-être les injecteurs...
Message par jeje71 le Jeu 20 Mai 2010 - 21:22
salut tiken.je ne suis pas meccano mai apparemment recal ta distribution
et voir réglage de culbuteur. voir ci les tiges on pas tordu je te souhaite bon courage..pour info ci tu enlève les boujis de chauffe tu pers en conpretion est tu peu faire tourner ton moteur ou avec une vitesse ou a la main par le vilebrequin aller j'espère que se soi que sa a plus bail..
jeje71
jeje71
Message par remi81 le Jeu 20 Mai 2010 - 23:12
salut tiken , je ne comprend pas bien le problème , tu a le moteur bloqué ou non ?
remi81
Message par remi81 le Jeu 20 Mai 2010 - 23:15
sur ton ton nouvel empilage de poulies , tu n'a pas une vis trop longue qui bute ? j'essaye d'analiser !!!
remi81
Message par remi81 le Jeu 20 Mai 2010 - 23:38
bref , si moteur calé pas bon , le 2.3 litre est a distribution par chaine , ça peu casser mais avant ça fait un bon bruit de ferraille . enfin si tu veux un diagnostic plus precis envoi moi un mp demain matin et on vois par telephone , a+
remi81
Message par Tiken le Ven 21 Mai 2010 - 8:50
Salut à tous,
et merci de vos réponse
en fait le moteur n'est pas bloqué du tout, il tourne au démarreur sans probleme. La distri, à mon avis pas de soucis.
Je suis un peu plus inquiet concernant la PI, sachant que c'est un moteur qui tournait à l'huile avec le précédent proprio. Qd je défait le raccord sur un injecteur, j'ai bien une petite goutte qui sort lorsque j'enclenche le démarreur, mais meme accéléré ça me parait juste (en quantité).
Pour Rémi, non pas de vis qui pourrait bloquer, je n'ai pas rajouté de poulie, j'ai carrément changé l'ensemble par une grosse poulie trois gorges (celles des 2l5 avec DA)
Dorénavent je ne vais pas pouvoir regarder ça avant la semaine prochaine, ou Dimanche peut etre, je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous montrer comment il tourne, Rémi en fonction je te contacterai peut etre, merci de ta proposition pour le diag au tel.
Punaise je suis vert ..... (je l'ai deja dit non ?? Rolling Eyes )
bonne journée à tous
Message par Tiken le Mer 26 Mai 2010 - 23:31
bon je n'ai tjs pas eu le temps de m'y remettre ..... j'espere pouvoir bosser dessus Dimanche mais j'ai des journées de fou en ce moment, ça me soule .... je vous tiens au jus
Message par Tiken le Mer 9 Juin 2010 - 23:17
Salut à tous, je n'ai pas trop le temps de passer par là en ce moment, mais bon le verdict est pas bon, le moteur est cuit.
Comme j'ai deja une boite 5 en rab', je cherche un 2L5 pour remettre en route le pepere. Je suis vert, j'avais rendez vous pour la contre visite du CT, afin de pouvoir enfin rouler avec .......
Message par WhiteWolf le Jeu 10 Juin 2010 - 0:03
Ah merd*, t'as dû avoir le même problême que moi sur mon ancienne voiture.
Bon courage pour un nouveau bourrin en espérant que tu reprennes vite la route.
Message par youbaba le Jeu 10 Juin 2010 - 0:46
Bon courage pour ta recherche Tiken..
Limite, tu devrais choper un j pour piéces, certains sont aussi chére qu'un moteur.. Shocked
A+
PS: en vacances, donc si tu veux passer un de ces 4 Wink
Message par Tiken le Jeu 10 Juin 2010 - 8:30
arf bah le probleme est tjs le meme, probleme de place pour stocker un autre J, j'y ai bien pensé mais ..... ça va pas le faire.
Pour l'instant je suis seul au taf donc je taf 6 jours sur 7, et le 7eme je suis d'astreinte, du coup ça risque d'etre chaud pour passer mais je te fais signe des que je passe par là ! merci de l'invit'
Message par youbaba le Jeu 10 Juin 2010 - 19:44
Yep, si ça peut t'intéresser, on a un grand terrain, donc ça pose pas de soucis si t'as besoin de l'entreposer, comme en plus, on est pas trop loin.. Wink
Arrow sinon j'ai vu celui-là; ici, pas trop loin et certainnement négociable..
ps: on cherche tjr une boite 5, donc on peut tjr s'arranger pour la suite si tu trouves un entier Smile
et pis si t'as besoin d'un coup de pattes Wink
bonne soirée
Message par Tiken le Jeu 10 Juin 2010 - 20:28
merci de l'info , effectivement c'est bon à prendre
j'ai eu deux ou trois plans par tel, dont un mec que je vais voir demain pour un moteur, mais qui le vend au dessus de mon budget (400 euros), il a une boite avec mais c'est une 4.
J'ai contacté l'autre mec du bon coin qui en vends un entier, pour 400 euros, dans le 41, par contre faut le rappatrier, j'ai le camion pour le tirer mais pas facile de trouver un plateau qui va bien dans le coin, à Nantes j'avais ça sous la main mais ici ....
Bon ecoute dans l'idée j'essaie de trouver un ensemble (moteur boite), sinon dans tous les cas, malgres que tu cherches plutot une boite 5 mais au cas ou je peux te filer la boite 4 que j'ai actuellement sur le J
je vais peut etre deposer tout ça dimanche, donc si t'as besoin dans l'urgence ...
Message par Tiken le Ven 11 Juin 2010 - 21:24
bon je prend le moteur du mec pres de chez moi, par contre desolé Mathieu, il a pas de boite 5
comme je te disai plus haut si tu veux ma boite 4 elle est à toi
Message par WhiteWolf le Sam 12 Juin 2010 - 2:38
Ah c'est cool ça, plus qu'à trouver le temps de remonter tout ça.
Bon courage!
Message par Tiken le Sam 12 Juin 2010 - 20:46
t'as tout saisi Shinta ! le temps ..... trop courtes journées ....
Message par WhiteWolf le Sam 12 Juin 2010 - 20:51
Surtout que ça se fait pas en cinq minutes, il faudrait des journées de 48h et encore^^
Message par Tiken le Sam 12 Juin 2010 - 21:14
ouai et puis des week end de 4 jours, des semaines de 15 et des mois à 50, ou un truc du genre !
le truc un peu chiant c'est que mon J est dans ma pelouse, le museau quasi collé à une haie, et peu de place pour le reculer et bosser dessus, mais j'm'en fout, il va rouler !!!!!! 'dedieuuuuu ! Very Happy
puis de toute façon ma date pour la contre visite du CT sera passée Mardi donc du coup je suis pas à la minute, mais j'ai hate de pouvoir en profiter qd meme !
Message par WhiteWolf le Sam 12 Juin 2010 - 23:26
Ouais, parce qu'on aimerait bien te croiser toi et ton J sur les routes aussi Wink
Bon courage en tout cas!
Message par youbaba le Dim 13 Juin 2010 - 20:48
ok c'est cool seb!
je vais essayer de voir pour la récupérer dans la semaine mais c'est pas dis..
On a fait notre premier festoche ce weekend, et chargé-déchargé une saxo, avec tout le bordel d'exposants, c'est la misére Twisted Evil
On re-veut le j...
PS: il cherche pas des étudiants saisonniers dans ta boite par hasard? Wink
Message par Tiken le Lun 14 Juin 2010 - 8:45
elle n'est pas encore démontée, je te fais signe des que c'est fait (Mercredi ou Jeudi je pense)
Bah non malheureusement il cherchent personne à mon taf, pourtant je ne serai pas contre !
